UBA2032全桥驱动IC
特性
·全桥驱动电路
·一体化自举二极管
·一体化高压转换功能
·内部高压输入电源电压
·550V最高桥电压
·桥阻塞功能
·启动延迟输入
·可调振荡频率
·在启动期间预定义桥位置
·适应无叠加
应用
·UBA2032可驱动任何全桥结构
·特别为高强度气体放电灯设计(HID)
UBA2032全桥驱动IC功能
全部回复(15)
第二部分
基本描述
UBA2032是高压单晶片、用EZ-HV SOI工艺的集成电路.电路的设计应用于驱动全桥的MOSFET.另外,它还有阻塞功能、内部可调振荡器、外部高压转换可驱动全桥的转换功能.为保证50%的精确占空比,振荡器在送到输出之前通过一个除法器.
方框图(图1)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095203668.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
引脚功能
符 号 引 脚 描 述
UBA2032T UBA2032TS
-LVS 1 1 付供电电压(对逻辑输入)
EXTDR 2 2 振荡信号输入
+LVS 3 3 正供电电压(对逻辑输入)
n.c. 4 4 空
n.c. - 5 空
HV 5 6 高电压输入
n.c. 6 7 空
n.c. - 8 空
VDD 7 9 内部低电压
SU 8 10 启动延迟内部信号
DD 9 11 除法器阻塞输入
BD 10 12 桥阻塞控制输入
RC 11 13 内部振荡器RC输入
SGND 12 14 信号地
GHL 13 15 左上MOSFET栅极
FSL 14 16 左边悬浮供电
SHL 15 17 左上MOSFET源极
n.c. 16 18 空
n.c. - 19 空
GLL 17 20 左下MOSFET栅极
PGND 18 21 电源地
n.c. 19 22 空
GLR 20 23 右下MOSFET栅极
n.c. 21 24 空
n.c. - 25 空
SHR 22 26 右上MOSFET源极
FSR 23 27 右边悬浮供电
GHR 24 28 右上MOSFET栅极
图2,图3.
基本描述
方框图(图1)
引脚功能
符 号 引 脚 描 述
UBA2032T UBA2032TS
EXTDR 2 2 振荡信号输入
n.c. 4 4 空
n.c. - 5 空
HV 5 6 高电压输入
n.c. 6 7 空
n.c. - 8 空
VDD 7 9 内部低电压
SU 8 10 启动延迟内部信号
DD 9 11 除法器阻塞输入
BD 10 12 桥阻塞控制输入
RC 11 13 内部振荡器RC输入
SGND 12 14 信号地
FSL 14 16 左边悬浮供电
n.c. 16 18 空
n.c. - 19 空
PGND 18 21 电源地
n.c. 19 22 空
n.c. 21 24 空
n.c. - 25 空
FSR 23 27 右边悬浮供电
图2,图3.
@yeming
第二部分基本描述UBA2032是高压单晶片、用EZ-HVSOI工艺的集成电路.电路的设计应用于驱动全桥的MOSFET.另外,它还有阻塞功能、内部可调振荡器、外部高压转换可驱动全桥的转换功能.为保证50%的精确占空比,振荡器在送到输出之前通过一个除法器.方框图(图1)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095203668.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">引脚功能符 号引 脚描 述UBA2032TUBA2032TS-LVS11付供电电压(对逻辑输入)EXTDR22振荡信号输入+LVS33正供电电压(对逻辑输入)n.c.44空n.c.-5空HV56高电压输入n.c.67空n.c.-8空VDD79内部低电压SU810启动延迟内部信号DD911除法器阻塞输入BD1012桥阻塞控制输入RC1113内部振荡器RC输入SGND1214信号地GHL1315左上MOSFET栅极FSL1416左边悬浮供电SHL1517左上MOSFET源极n.c.1618空n.c.-19空GLL1720左下MOSFET栅极PGND1821电源地n.c.1922空GLR2023右下MOSFET栅极n.c.2124空n.c.-25空SHR2226右上MOSFET源极FSR2327右边悬浮供电GHR2428右上MOSFET栅极图2,图3.
第三部分
功能描述
供电电压
供电电压由HV脚来决定.例如全桥的供电电压.IC自己内部会产生低压来供内部电压使用,因此无需附加低压电路.但要连接一个电容到VDD来滤波.电路也可以直接在VDD输入低电压来工作,在这种情况下,HV脚必须连到VDD脚或SGND脚.
启动
当供电电压升高时,IC进入了一个启动的状态,高端的晶体管仍然关闭,低端的打开.在启动状态下,自举电容充电,桥输出电流是零.启动状态的定义是在VDD=VDD(UVLO)之前.这里UVLO是等待低电压锁定.在启动状态时,桥阻塞功能无效.
电源驱动的释放
在VDD脚或HV脚上的供电电压高到可释放驱动功率的时候,桥的输出电压依赖于EXTDR脚的控制信号,见表1.如DD脚为低电平(除法器有效),全桥将在预定义的位置开始工作,GLR和GHL为高电平,GLL和GHR为低电平.如果DD脚为高电平(除法器无效),桥的位置将依赖于EXTDR的状态.
如果VDD和HV脚上的供电电压下降到复位电压以下时,IC将又进入启动状态.
振荡
在HV脚上的供电电压经过释放功率驱动点时,桥在两个定义的状态之间互换.
·左上和右下MOSFET开
右上和左下MOSFET关
·左上和右下MOSFET关
右上和左下MOSFET开
振荡在三个不同的模式下产生
·内部振荡器模式
在这种模式下,全桥频率由外部电阻(Rosc)和电容(Cosc)的数值决定,这时EXTDR脚必须连到+LVS脚,为了实现精确的50%占空比,要使用内部的除法器,内部除法器的使用用连接DD到SGND脚来实现.由于除法器的存在,桥的频率是振荡频率的一半,桥的转换在信号加到RC的下降沿时发生.为使电流的损耗最小,+LVS,-LVS和EXTDR一起连到SGND或VDD脚.在这种情况下,逻辑电压供电电路的电流源是关断的.
·无内部除法器的外部振荡器模式
在外部振荡器的模式下,外部源连到EXTDR,RC脚对SGND短路,让内部振荡器停止工作.如果内部除法器无效(DD脚连到VDD脚),桥输出信号的占空比由外部振荡器信号决定,桥频率等于外部振荡器的频率.
·带内部除法器的外部振荡器模式
外部振荡器的模式也适用于使用内部除法器,(RC脚和DD脚连到SGND脚).由于存在除法器,桥频率是外部振荡频率的一半,桥的转换由EXTDR对V-lvs信号的下降沿来触发.
如果VDD或HV脚上的供电电压下降到功率驱动复位电压以下时,UBA2032将重新进入启动状态,桥振荡频率的设计方程是
非重叠时间
非重叠时间是关断导通的一对功率MOSFET和打开下一对功率MOSFET之间的时间.非重叠时间由合适的非重叠电路来实现.在实际运用中使用非重叠时间时,每个频率都要使非重叠时间最佳.非重叠时间是由相关半桥电压的下降沿的延缓时间来决定的,见图4,内部将会检测到斜线的存在,最小的非重叠时间已在内部固定了
图4..
除法器功能
如果DD脚连到了SGND脚,那么就存在有除法器的功能.如果除法器的功能存在,那么在桥输出位置和EXTDR脚之间就没有直接的联系.
启动延迟
正常情况下,只要VDD脚或HV脚达到释放功率驱动的电平时,电路就开始振荡,这时低端三极管的栅极驱动电压等于VDD,而对于高端的三极管是VDD-0.6V,如果这个电压对于驱动太低时,功率驱动的释放将通过SU脚来延迟.一个简单的滤波器(R是在VDD脚和SU脚之间;C是在SU脚和SGND之间)将用于制造延迟或用于处理器的控制信号.
桥阻塞
只要BD脚上的电压升到桥阻塞电压(1.29V),桥阻塞功能用于关闭所有的MOSFET,桥阻塞功能在其他状态下无效.
表1 逻辑表;注1
状态 输 入(注2) 输 出(注3)
BD SU DD EXTDR GHL GHR GLL GLR
启动状态 高 X X X 低 低 低 低
低 X X X 低 低 高 高
振荡 状态 高 X X X 低 低 低 低
低 低 X X 低 低 高 高
低 高 高 高 低 高 高 低
低 高 低 低 高
低 高 低(4) 低 高 低 低 高
低到高 高 低 低 高
高 高 低 低 高
高到低(5) 低 高 高 低
注释:
1. X=不管
2. BD,SU和DD都是相对SGND的逻辑电平,EXTDR是相对-LVS的逻辑电平.
3. GHL是相对于SHL的逻辑电平,GHR是相对于SHR的逻辑电平, GLL和GLR是相对于PGND的逻辑电平.
4. 如DD脚=低电平,桥进入预定义位置(振荡状态和BD脚为低电平,SU脚为高电平),GHL为高,GLR为高,GLL为低,GHR为低.
5. 仅仅是EXTDR从高到低,GHL,GHR,GLL和GLR从低到高,或从高到低变化.
极限参数
根据绝对最大额定值规定(IEC60134);所有的电压相对于SGND测量,正电流的方向为流进IC.
符 号 参 数 条 件 最小值 最大值 单 位
Vdd 供电电压(低电压) 直流数值 0 14 V
瞬时小于0.1us 0 17 V
Vhv 供电电压(高电压) 0 550 V
Vfsl 悬浮左供电 Vshl=Vshr=550V 0 564 V
Vshl=Vshr=0V 0 14 V
Vfsr 悬浮右供电 Vshl=Vshr=550V 0 564 V
Vshl=Vshr=0V 0 14 V
Vshl 上左源极电压 相对PGND和SGND -3 +550 V
相对SGND,t<1us -14 - V
Vshr 上右源极电压 相对PGND和SGND -3 +550 V
Vpgnd 电源地电压 相对SGND 0 5 V
V-lvs 逻辑输入付供给电压 T<1s 0 464 V
V+lvs 逻辑输入正供给电压 Vhv=450V;t<1s 0 464 V
Vhv=0V;DC 数值 0 14 V
Vhv=0V;瞬时t<1 us 0 17 V
Vi(extdr) EXTDR引脚外部振荡器输入电压 相对V-lvs 0 V+lvs V
Vi(rc) RC脚输入电压 直流数值 0 VDD V
瞬时T<0.1us 0 17 V
Vi(su) SU脚输入电压 直流数值 0 VDD V
瞬时T<0.1us 0 17 V
Vi(bd) BD脚输入电压 直流数值 0 VDD V
瞬时T<0.1us 0 17 V
Vi(dd) DD脚输入电压 直流数值 0 VDD V
瞬时T<0.1us 0 17 V
SR 输出脚回转率 可重复的 0 4 V/ns
Tj 结点温度 -40 +150 °C
Tamb 环境温度 -40 +150 °C
Tstg 储存温度 -55 +150 °C
Vesd HV,+LVS,-LVS,EXTDR,FSL,GHL,SHL,SHR,GHR和FSR的静电电压 注1 - 900 V
注1:根据人体模型(HBM):等效于100pF串联一个1.5K的电阻放电.
热特性
符 号 参 数 条 件 数 值 单 位
Rth(j-a) 从结点到环境的热阻UBA2032TUBA2032TS 在空气里 80100 K/WK/W
质量规定
按照“普通集成电路质量规定:SNW-FQ-611”
特性
Tj=25°C;所有的电压相对于SGND;正电流流进IC;除非其他说明.
符 号 参 数 条 件 最小 典型 最大 单位
高压
Ihv 高压供电电流 t<0.5s和Vhv=550V 0 - 30 uA
Ifsl,Ifsr 高压悬浮供电电流 t<0.5s和Vfsl=Vfsr=564V 0 - 30 uA
Iextdr EXTDR脚供电电流 t<0.5s和Vextdr=464V 0 - 30 uA
I+lvs +lvs脚供电电流 t<0.5s和V+lvs=464V 0 - 30 uA
I-lvs -lvs脚供电电流 t<0.5s和V-lvs=450V 0 - 30 uA
启动;通过HV引脚的功率
Ii(hv) HV输入电流 Vhv=11V;注1 - 0.5 1.0 mA
Vhv(rel) 释放驱动功率的电平 11 12.5 14 V
Vhv(uvlo) 复位驱动功率的电压 8.5 10 11.5 V
Vhv(hys) HV滞后电压 2.0 2.5 3.0 V
Vdd 内部供电电压 Vhv=20V 10.5 11.5 13.5 V
启动;通过Vdd的功率
Ii(dd) Vdd输入电流 Vdd=8.25V;注2 - 0.5 1.0 mA
Vdd(rel) 释放驱动功率的电平 8.25 9.0 9.75 V
Vdd(uvlo) 驱动功率的复位电平 5.75 6.5 7.25 V
Vdd(hys) 滞后电压 2.0 2.5 3.0 V
输出状态
Ron(h) 高端MOS开通电阻 Vfsr=Vfsl=12V;对SHR和SHL;Isource=50mA 15 21 26 W
Roff(h) 高端MOS关闭电阻 Vfsr=Vfsl=12V;对SHR和SHL;Isink=50mA 9 14 18 W
Ron(l) 低端MOS开通电阻 Vdd=12V;Isource=50mA 15 21 26 W
Roff(l) 低端MOS关闭电阻 Vdd=12V;Isink=50mA 9 14 18 W
Io(source) 输出电流 Vdd=Vfsl=Vfsr=12V;Vghr=Vghl=Vglr=Vgll=0V 130 180 - mA
Io(sink) 吸收电流 Vdd=Vfsl=Vfsr=12V;Vghr=Vghl=Vglr=Vgll=0V 150 200 - mA
Vdiode 自举二极管压降 Idiode=1mA 0.8 1.0 1.2 V
Tslope 适合非重叠的最小DV/Dt 绝对数值 5 15 25 V/us
Tno(min) 最小非重叠时间 600 900 1300 ns
Vfsl HS左边电压锁定 3.0 4.0 5.0 V
Vfsr HS右边电压锁定 3.0 4.0 5.0 V
Ifsl FS左边供电电流 Vfsl=12V 2 4 6 uA
Ifsr FS右边供电电流 Vfsr=12V 2 4 6 uA
DD输入
Vih 高电平输入电压 Vdd=12V 6 - - V
Vil 低电平输入电压 - - 3 V
Ii(dd) 流进DD脚的电流 - - 1 uA
SU input
Vih 高电平输入电压 Vdd=12V 4 - - V
Vil 低电平输入电压 - - 2 V
Ii(su) 流进SU脚的输入电流 - - 1 uA
外部驱动输入
Vih 高电平输入电压 相对V-lvs 4.0 - - V
Vil 低电平输入电压 相对V-lvs - - 1.0 V
Ii(extdr) 流进EXTDR脚输入电流 - - 1 uA
Fbridge 桥频率 注3 - - 200 KHz
低电压逻辑供电
I+lvs 低电压供电电流 V+lvs=Vextdr=5.75到14V(相对V-lvs) - 250 500 uA
V+lvs 低电压供电电压 相对V-lvs 5.75 - 14 V
桥失效电路
Vref(dis) 参考电压无效 1.23 1.29 1.35 V
Ii(bd) 输入电流无效 - - 1 uA
内部振荡器
Fbridge 桥振荡频率 注3 - - 100 kHz
DFosc(T) 相应温度变化的桥振荡频率 Fbridge=250Hz和Tamb=-40°C到+150°C -10 0 +10 %
DFosc(vdd) 相应Vdd变化的桥振荡频率 Fbridge=250Hz和Vdd=7.25到14V -10 0 +10 %
Kh 高电平启动点 Vrc(high)=KhXVdd 0.38 0.4 0.42
Kl 低电平启动点 Vrc(low)=KhXVdd - 0.01 -
Kosc 振荡器常数 Fbridge=250Hz 0.94 1.02 1.10
Rext 连到Vdd的外部电阻 100 - - K ohm
注释:
1. 电流定义在桥不振荡的状况.流进HV引脚的电流大小由热保护电路限制.电流限制在当Tj=150°C时为11mA.
2. 电流定义在桥不振荡的状况同时HV连到Vdd脚.
3. 最小频率由自举电容决定.
应用资料
基本应用
应用于HID灯的基本全桥结构如图5所示,这里没有用到启动延时和外部驱动功能.-LVS,+LVS,EXTDR和BD对SGND短路,用内部的振荡器实现50%的占空比,把DD连到SGND上来实现内部除法器的功能.
IC的电源由高压来提供,由于使用内部振荡器,桥转换频率由Rosc和Cosc决定.当HV电压上升到释放驱动时,桥开始振荡(典型情况是HV脚12.5V).如HV脚上的供电电压下降到功率驱动的复位电压以下时(HV脚上的典型值是10V),UBA2032进入启动状态.
外部控制的运用
图6给出包含系统地参考控制电路.+LVS象外部振荡器控制单元那样连接以及-LVS连到SGND.RC脚对SGND短路.桥的工作频率由外部振荡器决定,桥阻塞电路能立即关闭所有的MOSFET.
应用于汽车前灯
HID灯的寿命依赖于钠离子渗透过灯的石英玻璃的速度,为减小这些效应,灯必须工作在对系统地负电压状态.图7给出了HID灯用于汽车灯的实际应用,+LVS和HV脚如控制电路那样,沿着控制电路参考系统地和桥工作于付电压对系统地连接.桥的输出状态和EXTDR的位置相关,也可见计时图.
附加应用资料
栅极电阻
在HID的点火阶段,会产生大量的EMC火花,这能在MOSFET栅极引起瞬时大电压和振荡.当这些栅极直接连着驱动器时,将会发生驱动输出电压超载.因此,在每个栅极驱动器串联一个最小为100ohm的电阻来阻隔栅极驱动器和实际的功率MOSFET的栅极.
很需要增加一个二极管和这个栅极电阻并联,其理由是:
1. 及时关闭功率三极管
2. 在桥的高DV/Dt点时来保证功率管处于关断状态,典型的应用依赖于功率MOSFET的特性(栅极电荷,米勒电容)
在高频应用时栅极电荷和供电电流
全部需要给功率MOSFET充电的所需电流等于
这里:I栅极=栅极电流,f桥=桥频率,Q栅极=栅极电荷.
这个电流通过内部低电压供给(Vdd),因为这个电流限制在11mA,在高频和MOSFET有相对高的栅极电荷时,这最大Vdd供给电流不太够用.象这个结果,内部的低电压供给(Vdd)和栅极驱动电压将下降,导致全桥MOSFET导通的电阻值增加(Ron),在这种情况下必须有一个附加的低供电电压.
功能描述
供电电压
启动
电源驱动的释放
振荡
·左上和右下MOSFET开
右上和左下MOSFET关
·左上和右下MOSFET关
右上和左下MOSFET开
振荡在三个不同的模式下产生
·内部振荡器模式
·无内部除法器的外部振荡器模式
·带内部除法器的外部振荡器模式
非重叠时间
图4..
除法器功能
启动延迟
桥阻塞
表1 逻辑表;注1
状态 输 入(注2) 输 出(注3)
低 X X X 低 低 高 高
低 低 X X 低 低 高 高
低 高 高 高 低 高 高 低
低 高 低 低 高
低 高 低(4) 低 高 低 低 高
低到高 高 低 低 高
高 高 低 低 高
高到低(5) 低 高 高 低
注释:
1. X=不管
极限参数
瞬时小于0.1us 0 17 V
Vshl=Vshr=0V 0 14 V
Vshl=Vshr=0V 0 14 V
Vhv=0V;DC 数值 0 14 V
瞬时T<0.1us 0 17 V
瞬时T<0.1us 0 17 V
瞬时T<0.1us 0 17 V
瞬时T<0.1us 0 17 V
Tj 结点温度 -40 +150 °C
热特性
符 号 参 数 条 件 数 值 单 位
质量规定
特性
高压
启动;通过HV引脚的功率
启动;通过Vdd的功率
输出状态
DD输入
Vil 低电平输入电压 - - 3 V
SU input
Vil 低电平输入电压 - - 2 V
外部驱动输入
低电压逻辑供电
桥失效电路
内部振荡器
注释:
3. 最小频率由自举电容决定.
应用资料
基本应用
外部控制的运用
应用于汽车前灯
附加应用资料
栅极电阻
1. 及时关闭功率三极管
在高频应用时栅极电荷和供电电流
@yeming
第三部分功能描述供电电压供电电压由HV脚来决定.例如全桥的供电电压.IC自己内部会产生低压来供内部电压使用,因此无需附加低压电路.但要连接一个电容到VDD来滤波.电路也可以直接在VDD输入低电压来工作,在这种情况下,HV脚必须连到VDD脚或SGND脚.启动当供电电压升高时,IC进入了一个启动的状态,高端的晶体管仍然关闭,低端的打开.在启动状态下,自举电容充电,桥输出电流是零.启动状态的定义是在VDD=VDD(UVLO)之前.这里UVLO是等待低电压锁定.在启动状态时,桥阻塞功能无效.电源驱动的释放在VDD脚或HV脚上的供电电压高到可释放驱动功率的时候,桥的输出电压依赖于EXTDR脚的控制信号,见表1.如DD脚为低电平(除法器有效),全桥将在预定义的位置开始工作,GLR和GHL为高电平,GLL和GHR为低电平.如果DD脚为高电平(除法器无效),桥的位置将依赖于EXTDR的状态.如果VDD和HV脚上的供电电压下降到复位电压以下时,IC将又进入启动状态.振荡在HV脚上的供电电压经过释放功率驱动点时,桥在两个定义的状态之间互换.·左上和右下MOSFET开右上和左下MOSFET关·左上和右下MOSFET关右上和左下MOSFET开振荡在三个不同的模式下产生·内部振荡器模式在这种模式下,全桥频率由外部电阻(Rosc)和电容(Cosc)的数值决定,这时EXTDR脚必须连到+LVS脚,为了实现精确的50%占空比,要使用内部的除法器,内部除法器的使用用连接DD到SGND脚来实现.由于除法器的存在,桥的频率是振荡频率的一半,桥的转换在信号加到RC的下降沿时发生.为使电流的损耗最小,+LVS,-LVS和EXTDR一起连到SGND或VDD脚.在这种情况下,逻辑电压供电电路的电流源是关断的.·无内部除法器的外部振荡器模式在外部振荡器的模式下,外部源连到EXTDR,RC脚对SGND短路,让内部振荡器停止工作.如果内部除法器无效(DD脚连到VDD脚),桥输出信号的占空比由外部振荡器信号决定,桥频率等于外部振荡器的频率.·带内部除法器的外部振荡器模式外部振荡器的模式也适用于使用内部除法器,(RC脚和DD脚连到SGND脚).由于存在除法器,桥频率是外部振荡频率的一半,桥的转换由EXTDR对V-lvs信号的下降沿来触发.如果VDD或HV脚上的供电电压下降到功率驱动复位电压以下时,UBA2032将重新进入启动状态,桥振荡频率的设计方程是非重叠时间非重叠时间是关断导通的一对功率MOSFET和打开下一对功率MOSFET之间的时间.非重叠时间由合适的非重叠电路来实现.在实际运用中使用非重叠时间时,每个频率都要使非重叠时间最佳.非重叠时间是由相关半桥电压的下降沿的延缓时间来决定的,见图4,内部将会检测到斜线的存在,最小的非重叠时间已在内部固定了图4..除法器功能如果DD脚连到了SGND脚,那么就存在有除法器的功能.如果除法器的功能存在,那么在桥输出位置和EXTDR脚之间就没有直接的联系.启动延迟正常情况下,只要VDD脚或HV脚达到释放功率驱动的电平时,电路就开始振荡,这时低端三极管的栅极驱动电压等于VDD,而对于高端的三极管是VDD-0.6V,如果这个电压对于驱动太低时,功率驱动的释放将通过SU脚来延迟.一个简单的滤波器(R是在VDD脚和SU脚之间;C是在SU脚和SGND之间)将用于制造延迟或用于处理器的控制信号.桥阻塞只要BD脚上的电压升到桥阻塞电压(1.29V),桥阻塞功能用于关闭所有的MOSFET,桥阻塞功能在其他状态下无效.表1 逻辑表;注1状态输 入(注2)输 出(注3)BDSUDDEXTDRGHLGHRGLLGLR启动状态高XXX低低低低低XXX低低高高振荡状态高XXX低低低低低低XX低低高高低高高高低高高低低高低低高低高低(4)低高低低高低到高高低低高高高低低高高到低(5)低高高低注释:1.X=不管2.BD,SU和DD都是相对SGND的逻辑电平,EXTDR是相对-LVS的逻辑电平.3.GHL是相对于SHL的逻辑电平,GHR是相对于SHR的逻辑电平,GLL和GLR是相对于PGND的逻辑电平.4.如DD脚=低电平,桥进入预定义位置(振荡状态和BD脚为低电平,SU脚为高电平),GHL为高,GLR为高,GLL为低,GHR为低.5.仅仅是EXTDR从高到低,GHL,GHR,GLL和GLR从低到高,或从高到低变化.极限参数根据绝对最大额定值规定(IEC60134);所有的电压相对于SGND测量,正电流的方向为流进IC.符 号参 数条 件最小值最大值单 位Vdd供电电压(低电压)直流数值014V瞬时小于0.1us017VVhv供电电压(高电压)0550VVfsl悬浮左供电Vshl=Vshr=550V0564VVshl=Vshr=0V014VVfsr悬浮右供电Vshl=Vshr=550V0564VVshl=Vshr=0V014VVshl上左源极电压相对PGND和SGND-3+550V相对SGND,t
经典!顶
不过如果能有点实用的图纸资料就更强了
不过如果能有点实用的图纸资料就更强了
@米老鼠
经典!顶不过如果能有点实用的图纸资料就更强了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103183105.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@我爱玩
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103183105.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图来自:全桥驱动器芯片UBA2032T/UBA2032TS
文章作者:临沂师范学院 刘永良
文章类型:设计应用 文章加入时间:2004年2月10日13:14
http://www.21ic.com/new_info/news/files/news/2004210131412.asp
文章作者:临沂师范学院 刘永良
@我爱玩
上图来自:全桥驱动器芯片UBA2032T/UBA2032TS 文章作者:临沂师范学院刘永良文章类型:设计应用文章加入时间:2004年2月10日13:14http://www.21ic.com/new_info/news/files/news/2004210131412.asp
在附上图片:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103183371.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有需要联系我:有库存,也可长期供货的.
有需要联系我:有库存,也可长期供货的.
@我爱玩
在附上图片:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103183371.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">有需要联系我:有库存,也可长期供货的.
现在还有现货吗?请报价Y2KLYZ@SINA.COM
@我爱玩
我現需要樣片,大約二十片,請提供價格!
我的電話:13913520526
我的電話:13913520526
