这是典型的电子变压器输出不够,交流11.5V输入,经整流滤波后给芯片供电电压只有10.35V左右,如果你的单个LED灯珠VF是3.5V的话,3.5*3=10.5V,那你的供电肯定是不够就会导致输出电流不够!
解决方法就是在整流那里加两个电解电容,把整流电路改为倍压整流,这样倍压整流后电压可以达27V左右,这样的话足够给3*1W的LED供电!!同时还可以解决一些兼容电子变压器闪烁问题!!!
请考虑下标准型的MR16的内腔体积再说
可以做,我都做过的!!
