关于瑞凌焊机驱动电路的疑问
  网上资料描述:如图,初级线圈流过电流波形如图7.3所示,当电流为正,N1N3产生上正下负的感应电动势(由于线圈匝比为21,则感应电动势的值为12V);N1N3的感应电动势给电容以充电,由于稳压管和D1的作用,电容上的电可不能放出,形成如图方向的5.1V电压降,它与N1上的感应电动势相串联,于是,在场效应管栅极产生12-5.1=6.9V的电压,这时,场效应管导通,AB间无电流通过时(死区),栅极电位保持(-5.1V)的电压,场效应管截止;当初级线圈电流为负时,,N1N3上产生上负下正的感应电动势(幅值为12V),其与电容上的压降叠加,此时,栅极电位为-17.1V,场效应管截止。其栅极电压波形如图7.5所示。(N2N4所联接的场效应管栅极电压波形与之相位相差1800)。
我有两个疑问,一:我在瑞凌板上做了测试,发现峰峰值只有12V,并不是如图所示的24V,而且稳压管两端电压是矩形波,并不是稳定的5.1V。
              二:他的驱动电路是不是把GS接反了,使得他下面的叙述和图不符
              三:还是关于5.1V的,我测出来不对,会不会和我DS之间没加电源,MOS管没导通,使得电容,二极管并不存在放电回路
全部回复(3)
closertb
求大神,求指导
closertb
我应该懂了,那个MOS管是耗尽型的,非增强型MOS。
但是峰峰值只有12V还没解决
北极熊
@closertb
我应该懂了,那个MOS管是耗尽型的,非增强型MOS。但是峰峰值只有12V还没解决
几个驱动管,只输出了,半面波形吧,也许另一半就没出来,因此..............
   可以把驱变初级波形,拍下来,挂出来瞧瞧,是否峰峰值48Vp-p.....甚至51v?
   这与加不加主电没关系......
