全桥电源为什么老烧整流桥
全桥电源为什么老烧整流桥
我用的是50A的整流桥,加负载后约儿分钟后就玩完。25V170A
全部回复(6)
zq2007
LV.11
你要计算一下你前面的峰值电流。
bake_ql
计算一下你的峰值电流,并根据你的计算的电流值对比整流器参数,不要超过Repetive peak current的百分之八十吧,计算一下损耗,看看损耗大小,太大了可以考虑用两颗整流器并联使用,看你输出4.25Kw多,输入功率大概4.5Kw 220Vac,输入电流接近三十安培,还是用两颗整流器并联使用吧。
东风东风
@bake_ql
计算一下你的峰值电流,并根据你的计算的电流值对比整流器参数,不要超过Repetivepeakcurrent的百分之八十吧,计算一下损耗,看看损耗大小,太大了可以考虑用两颗整流器并联使用,看你输出4.25Kw多,输入功率大概4.5Kw220Vac,输入电流接近三十安培,还是用两颗整流器并联使用吧。
谢谢,今天试了下问题是没了,不过占的位置有点大了,又得修改板子了
隐形专家
@东风东风
修改板子这点麻烦,比烧管子套轻松的多。
小巩
LV.11
@隐形专家
修改板子这点麻烦,比烧管子套轻松的多。
赞成
东风东风
@小巩
赞成
如果用“上整”的60A1000V整流桥模块怎么样?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
