问一个电摩电瓶的选用问题
哪位专家请回答一下,我想换一组新的电瓶,由于电池盒有一定的空间,是选用14AH的还是17AH的?(越高容量费用越高),原先是10Ah的电瓶4块,除去续航里程长得优点以外(这个我知道),售后电说不太值得,我想知道是否还有其他优点?如那样多花点银子也值呀.谢谢!
全部回复(2)
大容量电瓶在此时的优点: 一:续航里程长点  二:电池的寿命会长一些.
第一条只不过是性能上的改进.但第二条则是的的确确可以省银子了.因为14AH的电池在用于电动车的相同条件下,其寿命通常不止是10AH电池的一倍半.多花点银子还是不错的.
不过买的时候一定要质量好一些的.重一点的通常好一些.电解液比重小的最好.(表现为满电电压低,而容量不低的电池:相同条件下,比重为1.28的电池其四块电池总电压要比比重1.34的电池低约1.5V,但寿命可就长得多了.好电池还有一个特征,初期容量较小.)
wddl
@zhgzh19750811
大容量电瓶在此时的优点:一:续航里程长点  二:电池的寿命会长一些.  第一条只不过是性能上的改进.但第二条则是的的确确可以省银子了.因为14AH的电池在用于电动车的相同条件下,其寿命通常不止是10AH电池的一倍半.多花点银子还是不错的.不过买的时候一定要质量好一些的.重一点的通常好一些.电解液比重小的最好.(表现为满电电压低,而容量不低的电池:相同条件下,比重为1.28的电池其四块电池总电压要比比重1.34的电池低约1.5V,但寿命可就长得多了.好电池还有一个特征,初期容量较小.)
谢谢您的回答,很专业.
