top267 CCM or DCM
     请问谢工,用top267做的35w LCD显示器驱动的电路,正常工作的时候是工作在断续模式还是连续模式?
全部回复(22)
谢厚林
LV.12
正常工作时多少功率?输入电压是多少?
变压器参数是什么?
@谢厚林
正常工作时多少功率?输入电压是多少?变压器参数是什么?
谢工,看一下这个图吧。输出功率为50W。
变压器参数:
初级电感和漏感:
90VAC 以及265VAC输入时的电压电流波形:
90V输入的时候工作在CCM模式 265V输入时工作在DCM模式?
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
谢工,看一下这个图吧。输出功率为50W。[图片] 变压器参数: [图片] 初级电感和漏感:[图片] 90VAC以及265VAC输入时的电压电流波形:[图片] 90V输入的时候工作在CCM模式265V输入时工作在DCM模式?
梯形的电流波形是CCM模式。你这个就是连续模式
@谢厚林
恩,就是在90V的时候工作在CCM模式,而265V工作在DCM模式? 不同的输入电压同一个拓扑结构能够工作在不同的模式下?
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
恩,就是在90V的时候工作在CCM模式,而265V工作在DCM模式?不同的输入电压同一个拓扑结构能够工作在不同的模式下?
265Vac是一个很临界状态,电流波形不是梯形,电压波形也没看见二极管没电流之后的振荡波形
@谢厚林
也就是说在输入电压增大的情况下,反馈环路会调节开关管的占空比来达到稳定输出电压的目的。在输入电压达到一定值的时候是会进入不连续模式的。
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
是的!
@谢厚林
是的!
thx
maybe_but
@谢厚林
是的!
请问谢工:下图是Top267 DER245的应用中给的测试波形,占空比大于50%,如果负载变轻,芯片刚进入变频模式的话,芯片仍将工作在连续模式,且有逐周期限流,存在电流环,这种情况下是不是需要斜坡补偿呢?如果没有,为什么呢?
谢厚林
LV.12
@maybe_but
请问谢工:下图是Top267DER245的应用中给的测试波形,占空比大于50%,如果负载变轻,芯片刚进入变频模式的话,芯片仍将工作在连续模式,且有逐周期限流,存在电流环,这种情况下是不是需要斜坡补偿呢?如果没有,为什么呢?[图片]
哪是你想的,你测试看看波形,是否连续。变频模式之前,是pwm模式。限流点回下降。
maybe_but
@谢厚林
 谢工 这是我们在110VAC输入 5V 6A输出条件下的测试波形,貌似变频的时候芯片仍处在连续模式(漏端电压)。还有就是在不同的输入电压条件下,随着负载加重,芯片在变频的时候总会进入连续模式。不同的只是输入电压大的时候,进入连续模式的频率比较高,输入电压低的时候,进入连续模式的频率比较低。
谢厚林
LV.12
@maybe_but
[图片] 谢工这是我们在110VAC输入5V6A输出条件下的测试波形,貌似变频的时候芯片仍处在连续模式(漏端电压)。还有就是在不同的输入电压条件下,随着负载加重,芯片在变频的时候总会进入连续模式。不同的只是输入电压大的时候,进入连续模式的频率比较高,输入电压低的时候,进入连续模式的频率比较低。
有可能,感量大到一定时,在限流点下降到频率变换时还连续。
maybe_but
@谢厚林
那需不需要斜坡补偿呢?
谢厚林
LV.12
@maybe_but
那需不需要斜坡补偿呢?
不需要!C脚的参数就是补偿!
jason_uestc
@谢厚林
不需要!C脚的参数就是补偿!
谢工,我只知道C脚的参数是用来零极点补偿的,因为考虑到整个环路的稳定性。但是如果芯片内部存在电流环的话,应该是要有斜坡补偿的,这个和C脚旁路电容,电阻是一个概念么?望指正。
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
x脚就有这个功能
jason_uestc
@谢厚林
x脚就有这个功能
谢工,X脚是有斜坡补偿的功能么? 能否详细点呢? 我不是很懂。
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
谢工,X脚是有斜坡补偿的功能么?能否详细点呢?我不是很懂。
X脚会对占空比和限流点进行适当的调整。
jason_uestc
@谢厚林
X脚会对占空比和限流点进行适当的调整。
调整X脚的电阻是会改变流限值,也就是说在变频的时候漏端电流到达55%时间是可以根据X端的电阻来改变的。但是,关键的问题是:如果在变频的时候,工作在CCM模式,是否需要斜坡补偿呢?怎么补偿的呢?
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
X 脚可以调节到变频模式的时候,退出CCM, PI的CCM不需要斜坡补偿。
wuxi2006
@谢厚林
X脚可以调节到变频模式的时候,退出CCM,PI的CCM不需要斜坡补偿。
您的意思是可以把流限值降低,控制退出全频时的DC?来控制CCM模式结束?
谢厚林
LV.12
@wuxi2006
主要是靠感量来控制
