请教电池充电方面的高手
对于锂电池充电时,是脉冲充电好一些还是线性充电好一些?
请教电池充电方面的高手
全部回复(23)
@annd
脉冲冲电好铅酸、锂电、镍氢等都可以脉冲充电,而且脉冲充电是最好的充电方式,既然是脉充电,也伴随着脉充放电,二者不可分割,否则毫无意义.充电脉冲消失后,马上脉充放电,一充一放.所不同的是铅酸电池充电取0.1C锂电可高达5C,脉冲放电是为了打散极板上的沉淀物和疏松物,使电池真正充饱,电池寿命也可延长.缺点是复杂、成本增加,多并多串中(均流、均压)这一矛盾更为突出.至于碎片(涓流)、主充、浮充请查UC公司BQ***资料.具体型号忘了,搞清楚再动手,锂电是危险电池.
多谢,不过还是有疑问?
脉冲充电放电对铅酸电池很常见,是为了去极化.
对于锂电池,我还见过脉冲充电放电的方式.我所见过的脉冲充电方式是只有充电,没有放电;而且从锂电池的电化学的特性来说也不适合5C左右的放电.
据MAXIMUM的FAE介绍,脉冲充电比线性的充电时间短,电池的寿命长;可根据我公司的数据库结论正好相反.
在手机电池中,摩托罗拉用线性,NOKIA用脉冲.我希望高手们根据你们的实验结果来发表一下意见.
从设计角度说,线性和脉冲各有千秋.
从设计角度说,线性和脉冲各有千秋.
锂电充电不适用采用单纯的恒流恒压方式,一般采用脉冲充电方式.
我建议你使用TI公司的BQ2057系列锂电池充电管理芯片:
BQ2057系列是美国TI公司生产的先进锂电池充电管理芯片,BQ2057系列芯片适合单节(4.1V或4.2V)或双节(8.2V或8.4V)锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol)电池的充电需要,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要.BQ2057可以动态补偿锂电池组的内阻以减少充电时间,带有可选的电池温度监测,利用电池组温度传感器连续检测电池温度,当电池温度超出设定范围时BQ2057关闭对电池充电.内部集成的恒压恒流器带有高/低边电流感测和可编程充电电流,充电状态识别可由输出的LED指示灯或与主控器接口实现,具有自动重新充电、最小电流终止充电、低功耗睡眠等特性.
@sool
锂电充电不适用采用单纯的恒流恒压方式,一般采用脉冲充电方式.我建议你使用TI公司的BQ2057系列锂电池充电管理芯片:BQ2057系列是美国TI公司生产的先进锂电池充电管理芯片,BQ2057系列芯片适合单节(4.1V或4.2V)或双节(8.2V或8.4V)锂离子(Li-Ion)和锂聚合物(Li-Pol)电池的充电需要,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要.BQ2057可以动态补偿锂电池组的内阻以减少充电时间,带有可选的电池温度监测,利用电池组温度传感器连续检测电池温度,当电池温度超出设定范围时BQ2057关闭对电池充电.内部集成的恒压恒流器带有高/低边电流感测和可编程充电电流,充电状态识别可由输出的LED指示灯或与主控器接口实现,具有自动重新充电、最小电流终止充电、低功耗睡眠等特性.
2057可不是脉冲充电方式.
maxim的充电芯片里面倒是有的
maxim的充电芯片里面倒是有的
@jtstianshui
好象没听说谁家充锂电用脉冲的,一般都用先恒流再恒压的. 脉冲好象主要是来消除镍镉、镍氢电池的记忆效应的,不知道队不队
下图是本人用数据采集卡测试某型号手机的各个阶段充电过程中电压变化的情况. 对象是单节锂离子电池, 每个图的横坐标是时间(秒).
不知道这个现象是不是化学电池上的脉冲的说法? 但是可以肯定的是它的电流和电压都不是恒定的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1095858030.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
充电方式是和电池有关系的,一种充电方式的好坏要看你站在什么角度了。
所谓的脉冲充电,实际上就是短时间内给电池一个很大的短时间电流脉冲,有时甚至这个脉冲还有负值情况,主要适用为铅酸电池。因铅酸电池本身带有记忆效应,负极会有硫化现象,大电流的反复冲激会使硫化现象减小或使分子硫变为离子硫,改善铅酸电池的寿命。而镍氢和锂电池基本上不存在记忆效应,相反反复的大电流冲激对电池寿命是有影响的,严重的还会造成安全隐患。从我个人角度坚决不同意那脉冲方式给锂电池充电。当然如果你单纯从充电速度来考虑,脉冲充电速度相对是快的,但由于锂电池有保护板的原因,会造成无法充满的现象。总而言之锂电池只适合恒流恒压充电,不过这个恒流具体来讲应该是脱离电池过放区开始的,在锂电池电压很低的时候如2.7V是需要小电流充电的这对电池安全。锂电池低压时大电流充电会使极片上产生结晶体,极晶体会刺穿隔膜造成短路,引起燃烧爆炸危险。
