  • 论坛首页
  • 单级有源功率因数校正,商PF,低谐波驱动IC BP3309
BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
        BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
        BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
             BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点:
应用:
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 LED PAR30/PAR38
超快LED 启动( <200ms @85Vac) LED 日光灯
±3% LED 输出电流精度
其它 LED 照明
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB反馈电阻值高,功耗低
LED短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
 逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
自动重启功能
采用SOP-8封装
有意者可联系:深圳博纳特电子有限公司(上海晶丰明源一级代理商)
联系人:吴先生
联系方式:13823217185  QQ:763526009
全部回复(29)
zq2007
LV.11
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
larry98012
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
我们小试过,觉得还可以!!!!
小巩
LV.11
@larry98012
我们小试过,觉得还可以!!!!
是效率可以吧,有没有测THD是多少呀。
larry98012
@小巩
是效率可以吧,有没有测THD是多少呀。
THD是15%
小巩
LV.11
@larry98012
THD是15%
给你看一个小于10%的。
这个IC的FB脚一点昨用都没有,调节那两个电阻输出电压一点反应都没有?我怀疑这IC本身有问题,这几个问题请原厂明查
小巩
LV.11
@真的好想你
再来一个
larry98012
@小巩
给你看一个小于10%的。[图片]
巩工真牛啊,你是用那个IC来搞的啊!!!
larry98012
@小巩
再来一个[图片]
把你那款IC方案发过来给我看看!!!
@larry98012
把你那款IC方案发过来给我看看!!!
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
效果当然可以啦,我们这个料都 批量出的
小巩
LV.11
@真的好想你
我用的是MT7930的测试数据。
小巩
LV.11
@小巩
我用的是MT7930的测试数据。
楼主:有没有DEMO板,我申请一个测试一下。准备换方案了。
@小巩
麻烦请加763526009,先传资料给你
ligol861020
@小巩
小巩,MT7930测试的情况这么好,为何还要换方案???
小巩
LV.11
@ligol861020
参数看起来好没用,恒流方面不好。
larry98012
@小巩
参数看起来好没用,恒流方面不好。
我昨天看了一下士兰微的SD6857,这个方案还是挺不错的,电源成本比BP3309要底一些!!!
larry98012
@larry98012
来点资料!SD6857使用手册
larry98012
@larry98012
来点资料![图片]SD6857使用手册
小巩
LV.11
@larry98012
[图片]SD6857_AN03_EK_AW18I0430PL_1.0Y
感谢,
larry98012
@小巩
感谢,[图片]
巩工有空调调看!!我也想知道结果!!!
小巩
LV.11
@larry98012
巩工有空调调看!!我也想知道结果!!!
最近没多少时间。
还在推3309,听说有家公司IC都炸飞了,不知原厂有何对策?
ligol861020
@真的好想你
有这么夸张吗?
ledriver
@真的好想你
据说晶丰明源的工程师已经帮助客户解决问题了,是客户生产上的问题,晶丰明源对客户的服务是全方位的,正是优异的产品和全面的服务,晶丰明源目前市场占有率第一,每月出货超过12kk,是PX,IWTX,NXX的两倍以上。
@ledriver
你没有把解决结果公布,你就是卖3309的!
ligol861020
@真的好想你
好眼力!他隐藏这么深都被你发现了!
@ledriver
你就是卖3309的托,我没看到你能解决多少问题,那个厂也在钓你们!
@larry98012
来点资料![图片]SD6857使用手册
大哥,挺给力的。
