流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入,高达±3%的LED 电流精度的非隔离IC BP2808B
BP2808B 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入。
        BP2808B 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
         BP2808B 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
         BP2808B 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
特点:
应用:
临界模式工作,无需电感补偿 LED 日光灯/筒灯/信号灯/景观灯
源极驱动,无需辅助绕组供电 E14 /GU10/E27/PAR30/PAR38 LED 射灯
高达±3%的LED 电流精度
高达95%以上的系统效率
支持模拟和PWM 调光
LED 短路保护
CS 采样电阻短路保护
芯片过温保护
有意者可联系:深圳博纳特电子科技有限公司(上海晶丰明源一级代理)
联系人:吴先生
联系方式:13823217185  QQ:763526009
全部回复(7)
zq2007
LV.11
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
larry98012
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
这非隔离的方案!!!
@larry98012
这非隔离的方案!!!
BP2808的升级版,
larry98012
@小巩
BP2808的升级版,
升级版还是BP2808!!!
wkg518
@larry98012
升级版还是BP2808!!!
BP2808B,好像后面多了个B
#回复内容已被删除#
led公子
#回复内容已被删除#
性价比怎样
