我做一个调压的开关电源,现在带上负载可以从10-28V可调,空载就会升到40V左右.
请问大家一个问题,就是在空载的时候,比如我现在调到24V,然后再调到15V,如果没有负载,输出电容有20000uf/63V,这样电压怎么才可以降下来呢?理论上电容不会那么快放电,也就是说,几分钟都不会下来.
