认真对待磁芯
国外工程师选择磁芯一般从技术角度考虑,而我们有些人多从选便宜的磁芯入手,迫使假货充斥市场,使我们的整机质量下降,很可怕呀.
全部回复(264)
@背影子
难是难,但我们工作者坚持质量观念,为企业长远利益着想,慢慢也会扭转这种局面的.在选磁芯时:1.要注重多项指标,如材料标号,磁导率、Bs、功率损耗、居里温度、电阻率、等等,2.现流行说Pc30、Pc40,Pc44,Pc50等是TDK材料标号,我国家没有统一规定,国内各企业都有自已的标号,在选取时对照指定厂家的目录.3.对于高导材料也一样.现有一些厂家用废泥做磁芯,也有点电感,那是坑人的.指定质量标准,选取合理价格,也给生产厂家一点空间,才会形成良性循环.
我国家没有统一规定!请问哪个国家有?什么叫磁芯品质好?为企业长远利益着想,也要考虑成本呀.开什么玩笑,哪有用什么废泥做磁芯,你太夸张了.
@背影子
现市场通用软磁铁氧体分锰锌铁氧体{使用频率在1MHZ以下},镍锌铁氧体{使用频率在1MHZ-300MHZ},在锰锌铁氧体里现通俗分功率材料,高导磁率材料.在市场上又流行讲PC30,PC40,PC44,PC50,这是日本TDK公司的材料标号,属功率型.我国内磁材企业各家有自已的标号,使用时对号入座.高导材料目前有4K,5K,7K,10K,12K,15K,电阻率相对功率型低,但磁导率高,两种材料不能混消淆.
