希望论坛能开一个专门讨论压电陶瓷变压器的板块!
什么是压电陶瓷呢?其实它是一能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料.所谓压电效应是指某些介质在受到机械压力时,哪怕这种压力微小得像声波振动那样小,都会产生压缩或伸长等形状变化,引起介质表面带电,这是正压电效应.反之,施加激励电场,介质将产生机械变形,称逆压电效应.
    1880年法国人居里兄弟发现了"压电效应".1942年,第一个压电陶瓷材料--钛酸钡先后在美国、前苏联和日本制成.1947年,钛酸钡拾音器--第一个压电陶瓷器件诞生了.50年代初,又一种性能大大优于钛酸钡的压电陶瓷材料--锆钛酸铅研制成功.从此,压电陶瓷的发展进入了新的阶段.60年代到70年代,压电陶瓷不断改进,逐趋完美.如用多种元素改进的锆钛酸铅二元系压电陶瓷,以锆钛酸铅为基础的三元系、四元系压电陶瓷也都应运而生.这些材料性能优异,制造简单,成本低廉,应用广泛.
    利用压电陶瓷将外力转换成电能的特性,可以制造出压电点火器、移动X光电源、炮弹引爆装置.用两个直径3毫米、高5毫米的压电陶瓷柱取代普通的火石,可以制成一种可连续打火几万次的气体电子打火机.用压电陶瓷把电能转换成超声振动,可以用来探寻水下鱼群的位置和形状,对金属进行无损探伤,以及超声清洗、超声医疗,还可以做成各种超声切割器、焊接装置及烙铁,对塑料甚至金属进行加工.
    压电陶瓷对外力的敏感使它甚至可以感应到十几米外飞虫拍打翅膀对空气的扰动,并将极其微弱的机械振动转换成电信号.利用压电陶瓷的这一特性,可应用于声纳系统、气象探测、遥测环境保护、家用电器等方面.
    如今压电陶瓷已经被科学家应用到国防建设、科学研究、工业生产以及和人民生活密切相关的许多领域中,成为信息时代的多面手.
    在航天领域,压电陶瓷制作的压电陀螺,是在太空中飞行的航天器、人造卫星的"舵".依靠"舵",航天器和人造卫星,才能保证其既定的方位和航线.传统的机械陀螺,寿命短,精度差,灵敏度也低,不能很好满足航天器和卫星系统的要求.而小巧玲珑的压电陀螺灵敏度高,可靠性好.
    在潜入深海的潜艇上,都装有人称水下侦察兵的声纳系统.它是水下导航、通讯、侦察敌舰、清扫敌布水雷的不可缺少的设备,也是开发海洋资源的有力工具,它可以探测鱼群、勘查海底地形地貌等.在这种声纳系统中,有一双明亮的"眼睛"--压电陶瓷水声换能器.当水声换能器发射出的声信号碰到一个目标后就会产生反射信号,这个反射信号被另一个接收型水声换能器所接收,于是,就发现了目标.目前,压电陶瓷是制作水声换能器的最佳材料之一.
    在医学上,医生将压电陶瓷探头放在人体的检查部位,通电后发出超声波,传到人体碰到人体的组织后产生回波,然后把这回波接收下来,显示在荧光屏上,医生便能了解人体内部状况.
    在工业上,地质探测仪里有压电陶瓷元件,用它可以判断地层的地质状况,查明地下矿藏.还有电视机里的变压器--电压陶瓷变压器,它体积变小、重量减轻,效率可达60%~80%,能耐住3万伏的高压,使电压保持稳定,完全消除了电视图象模糊变形的缺陷.现在国外生产的电视机大都采用了压电陶瓷变压器.一只15英寸的显像管,使用75毫米长的压电陶瓷变压器就行了.这样就使电视机体积变小、重量减轻了.
    压电陶瓷也广泛用于日常生活中.用了两个直径3毫米、高5毫米的压电陶瓷柱取代了普通的火石制成的气体电子打火机,可连续打火几万次.利用同一原理制成的电子点是点燃煤气炉极好的用具.还有一种用压电陶瓷元件制作的儿童玩具,比如在玩具小狗的肚子中安装压电陶瓷制作的蜂鸣器,玩具都会发出逼真有趣的声音.
    随着高新技术的发展,压电陶瓷的应用必将越来越广阔.除了用于高科技领域,它更多的是在日常生活中为人们眼务,为人们创造更美好的生活.
多层压电陶瓷变压器(MPT)是20世纪50年代开始研制,并于70年代发展起来的新型电子变压器,随着新型压电陶瓷材料的出现,如钛锆酸铅等高压电常数、高Kp和高Qm,MPT的发展突飞猛进,具有传统的线绕变压器不可比拟的优点.以MPT为核心电子器件的逆变器,也将是未来液晶显示背景光源的主流.
                        关键词:多层压电陶瓷变压器(MPT),逆变器(INVERTER)
                        一﹑多层压电陶瓷变压器与线绕变压器的比较
                        采用多层压电陶瓷材料制成的MPT被业内人士称为继传统线绕变压器及脉冲变压器之后的“第三代”电子变压器.电子变压器是电子电路中的重要元件,起着绝缘﹑隔离﹑电压/电流转换﹑信号传输等重要作用.
                        压电陶瓷变压器的种类繁多,最常用的是升压压电陶瓷变压器,工作原理:输入压电片的电振动能量通过逆压电效应转换成机械振动能,再通过正压电效应转换成电能,在能量的这两次转换中实现阻抗变换,从而在压电片的谐振频率上获得高的电压输出,即采用的是电_机_电能量转换原理,在驱动端输入一个与MPT谐振频率一致的正弦交变电压,压电振子产生振动,传导到输出端,产生连续的正弦电压.MPT实际上是一种压电陶瓷振子,利用压电陶瓷作为振动能量的传递,使输入和输出两端间的电压发生变化的器件.采用多层结构后,每一单层厚度和层数可调,驱动电压不在受限制,因而可以使压电变压器总是工作在最佳状态.同时,由于结构简单,更易于批量生产.
                        线绕变压器是由一个公共铁氧体磁芯和绕在其上的多个线圈组成.能量转换发生在介于磁通量和磁场之间的磁芯中,采用的是电_磁_电能量转换原理.变压器的电压增益可以通过次级线圈和初级线圈之间的匝数比N2/N1来确定.
                        通过对两种变压器的工作原理分析,可以看出,线绕变压器的铁芯平面正交于线圈平面,构成立方体,因此很难在几何尺寸上有所突破,尤其是在厚度,目前,线绕变压器的最小厚度约为7~8毫米.MPT的电能和机械能是在同一平面上进行转换,因此,可以做得很薄,由我司生产的MPT,厚度为3毫米,这是线绕变压器难以达到的尺寸.
                           MPT的主要技术特点:
                        1. 厚度一般不超过4毫米.
                        2. 转换效率高,可达95%以上.
                        3. 具有负载短路自动截止工作的自保护特性
                        4. 可实现零电压﹑零电流转换.
                        5. 对于低阻负载具有准恒流输出特性.
                        6. 无反峰压﹑可靠保护功率放大电路.
                        7. 无电磁干扰.
                        8. 无线圈击穿﹑霉断
                        9. 抗盐雾﹑耐候性好,尤其适于海洋性气候.
                        10. 温升低.
                        综上所述,MPT具有效率高﹑体积小﹑厚度薄﹑无电磁干扰﹑回路简单﹑重量轻﹑升压比高﹑正弦运行﹑高激发电压﹑不可燃等优点,应用领域和市场需求非常巨大.但是,线绕变压器虽然厚﹑重﹑低效,但它也具有成本低﹑负载范围大的优势.
全部回复(11)
你在用这种变压器吗?做过环境实验没有?我做过一个用PWM方式控制它的开关稳压电源,但是发现在温度变化的情况下,压电陶瓷变压器的谐振频率发生改变了,偏离了常温下的频率,而PWM芯片的输出脉冲频率是固定的,这样一来,两者的频率就不一致了,导致输出电压也变了,请问怎么解决这个问题?
@winterfudl
压电变压器的特性决定了只有工作在谐振点附近才能有较高的增益,温度的变化会影响PT的谐振频率,如果你用的PWM是固定频率,那PT肯定不是工作在谐振频率点处,建议你搭个反馈电路之后加上PFM控制即频率跟踪,或者基于PWM和PFM联合控制,保证输出电压的幅值稳定和电路始终工作在PT的谐振点附近.如果你需要资料的话,可以联系我
@runpengchao
谢谢!
seanwu
@winterfudl
谢谢!
压电变压器升压比高的特性用处已经不大(低压组件越来越多),市场应该慢慢局限于小范围的应用,生产成本或者说性价比实在不是很好,工艺复杂,稳定性差
顶一下
@runpengchao
前辈您好,您有压电陶瓷变压器的资料吗?可以分享给我吗?
@runpengchao
我现在想要搭建一个压电变压器的驱动电路,想要一些参考资料。
study_001
@123456789qwer
现在用开了吗?哪家的?
dy-eAcuGPp9
@123456789qwer
同求
dy-eAcuGPp9
@runpengchao
怎么联系你请问
@runpengchao
你好!可以发给我点资料吗?谢谢!
