企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
12V12AH电动车铅酸电池
12V12AH电动车铅酸电池
为什么测的时候有电压显示,正负极相互碰撞却没有反应?请赐教.
全部回复(7)
proxiao_01
它有反接保護電路,反接無法構成回路.
马赛克
电池已经放光电了吧?这样电池内阻很大,没什么输出
@马赛克
不是的哦,是电池断路啊
马赛克
@286683886
不是的哦,是电池断路啊
能量到电压说明没有完全断的.
应该就是内阻太大的缘故.
可以尝试加些蒸馏水修复一下.
ramzton
@马赛克
能量到电压说明没有完全断的.应该就是内阻太大的缘故.可以尝试加些蒸馏水修复一下.
电池快耗尽了.就没有什么火花了.
jjd1217
电池内部开路了,你是用数字表测的吧.
fengdongguan
如果真的有电压,你电池的正负极相接,就会有大电流流通,并伴有火花,你现在没有反应,要么是你电池电压在mv级,还不够它内阻消耗的,另外一个原因是你电池内部已断路,一个可能的原因就是在电池有电时,正负极长时间短路,大电流长时作用在内阻上,电压全部降在内阻上,最后开路.
当然你再去碰正负极已没有火花产生,本人的200AH的电池不小心正负极短路一下,4号那么粗的线立即熔断,你想一瞬间的电流可以达到100A以上啊,并且火花四射,很可怕,别有意无意的去短接电池的正负极,这样对电池会有致命的损坏.
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
