如何使用PROTEL99SE自动布线功能
请高手指教
全部回复(7)
@heguolang
先要做网络表,再创建网络表,再加载网络表,但是一定要把编号一定要对上.
补充一下.
画电原理图时,每个元件都要有一个唯一的标号,元件
属性中加上封装.这个封装名要与PCBlib(封装库)中一致.必要时某个网络也加上标号.
在电原理图中建立网络表,建好后用电原理检查查一下有无错误,无错后再建一个PCB文件.
用OUT...层(名字记不清了)画好封闭的板外围,导入元件库,里面要包含所有用到的元件封装.导入电原理图的网络表,如果一无误,会有元件封装出现在PCB图上.
在你的封闭圈中排列好元件,定义好各网络布线宽度,如果简单板也可以用默认,就可以自动布线了.
如果这个OUT层的圈不封闭就无法自动布线,我发现如果画了圆弧也不能自动布线.
一般布好后还要花一定时间修改,自动布出的往往不是最短路径.我一般用自动布线后再修改,这样可以保证不会布错线.
多干干就会知道了.
多干干就会知道了.
@njyd
补充一下. 画电原理图时,每个元件都要有一个唯一的标号,元件属性中加上封装.这个封装名要与PCBlib(封装库)中一致.必要时某个网络也加上标号. 在电原理图中建立网络表,建好后用电原理检查查一下有无错误,无错后再建一个PCB文件. 用OUT...层(名字记不清了)画好封闭的板外围,导入元件库,里面要包含所有用到的元件封装.导入电原理图的网络表,如果一无误,会有元件封装出现在PCB图上. 在你的封闭圈中排列好元件,定义好各网络布线宽度,如果简单板也可以用默认,就可以自动布线了. 如果这个OUT层的圈不封闭就无法自动布线,我发现如果画了圆弧也不能自动布线. 一般布好后还要花一定时间修改,自动布出的往往不是最短路径.我一般用自动布线后再修改,这样可以保证不会布错线. 多干干就会知道了.
不知为什么protel99_PCB不能进行双面布线,请先生帮忙,给一电子邮箱
@njyd
用REC命令检查一遍,如果有重复的元器件编号就会指出来,这样可以根据提示进行修改,
KEEPOUTLAY即使是整个圆也无法布线,还必须在画个外框才行.
有了完整的外框,一定可以自动布线的.
有了完整的外框,一定可以自动布线的.
