  • 论坛首页
  • 电动自行车锂电池10串/8串/13串设计方案,均衡充电
自行车充电电源方案设计资料
1、 产品介绍:
沛城电子研发此充电器是自行车锂电池10/8串设计。有过充保护、过压保护、电池低电压涓充、恒流快充、各种保护/故障LED双色显示等功能。
1.1、        先进的恒流恒压充电
采用CPU控制和脉宽调制(PWM)技术,精确控制充电器的充电电流和充电电压,既保证充满电,又避免电池过充。
1.2、        电池过放电时的电流涓充功能,确保电池寿命
电池在过放电后,用小电流进行涓充,使之不损坏电池,确保电池寿命
1.3、        可靠的充电保护
充电时能实时检测电池电芯的状态,具有过充保护、电池组过压保护、输出短路保护、短路保护自恢复和温度保护等功能,根据检测的电池状态,控制电池进行智能安全充电。
1.4、        领先的电池故障自诊断功能
本充电器是具有线路故障诊断功能。
自行车锂电池充电器42V2V
序号
参数
数值
单位
备注
输入特性
01
额定输入
185~240vac 50/60Hz
Vac Hz
02
最大输入功率
110
W
输出特性
03
额定输出电压
41.5~42.5
Vdc
04
输出电压范围
30~43.5
Vdc
05
适用电池规格
12串磷酸铁锂电池8~12Ah
Vdc
06
恒流充电电流
2.0
A
07
恒压充电电压
42.0
Vdc
08
最大输出功率
88
W
09
横流充电起始电压
30
Vdc
涓流充电电压范围
25~30
Vdc
可以按客户要求进行调整
涓流充电电流
400
mA
涓流充电起始电压
Vdc
纹波电流
<300mA
mA
恒流/恒压转换条件
自动检测
保护功能
短路保护、过流保护、过压保护、反接保护
效率
>90%
环境条件
工作温度范围
-5~+40
Full load &natural convection
工作湿度范围
+5~+95
%RH
Relative,humidity,non-condending
全部回复(0)
