mosfet内阻问题
请问一下,本人在制作高频逆变器时,初级采用推挽输入升压,现测试用irf3205作为前级的功率mos,在升压变后加载时候出现电压降落问题,发现在初级电流增大的情况下,mosfet的漏极波形在mos导通时电压不为0,而是随着电流增大而增大, 几次测试后发现其导通内阻等效有将近0.2Ω,这就导致了夹在变压器初级的电压变小,到了次级电压降就更厉害了,不知是mos的缘故,还是电路问题?还请大家多多指点
前级电路原理图截图
全部回复(6)
建议你用台湾尼克森的MOSFET试一下啊。13927409969
zq2007
LV.11
@jeff2005056
最好上完整的线路图。
foggy_fox
@zq2007
最好上完整的线路图。
果断的。PowerBoard
xushaoze
驱动电压正常吗?正常的话就增加MOS吧,减小内阻有帮助。
foggy_fox
@xushaoze
驱动波形很好,我现在实验用的3205,板子出来以后用ru190n08,不知情况怎么样,您可有好用的管子推荐?
@foggy_fox
3205 用 NCE55H12 就行了。更全面的型号请看参数表。
新洁能大功率场效应管型号参数表
