分析一款开关电源的输出部分(有图)
全部回复(38)
m99999
D15那一部分是做什么用的?没看明白.
药师佛
@m99999
D15那一部分是做什么用的?没看明白.
问题就在D15这部分电路,作用是什么
药师佛
@药师佛
问题就在D15这部分电路,作用是什么
此电路是国内一家电源厂前些年为小日本设计的,输入AC90-110V,输出75W
xiaodong
有点意思
microtang
@m99999
D15那一部分是做什么用的?没看明白.
感性 泻放回路?
gjhsz
@xiaodong
有点意思
对输入电网电压的预调节.通过C11检测输入电压,经RC耦合给431.
药师佛
@gjhsz
如果是输入电压的预调节其意义不大
microtang
@gjhsz
怎么个预调节  烦请这位仁兄再说仔细一点?
haiwei
@microtang
期待答案,先顶了
gjhsz
@microtang
你这个电路是反激拓朴,按其同名端分析,开关管导通时则输入电压经变压器传输到了C11上.
guanwolfphi
@gjhsz
有意思,期待祥讲,谢先!
hotsps
mos開通的時候有一個負壓加到431那邊,如果沒有c18和r42的話,看起來就只是一個吸收回路,難道是為了減小因為開通尖鋒引起的雜訊?
lwp1975
@药师佛
问题就在D15这部分电路,作用是什么
好像是一个吸收回路,在半桥电路中偶尔能看到.
jackyluo
电路有一定的吸收功能,但肯定没有预调节功能,c11上可以看成一个直流偏执+开关频率的信号,通过c18&r42送到431,这就是相当于431监测到的输出开关纹波的微分放大而调节,这样是不是对输出纹波有改善,lz能否做个实验拿掉那部分看有啥影响
药师佛
@hotsps
在空载的时候增大输出纹波
gjhsz
@jackyluo
C11与100K的电阻构成一个低通滤波器,频率为1.6K,怎会对开关频率微分?还是请药师佛做个实验.
jackyluo
@gjhsz
c18&r42
hotsps
@药师佛
在空载的时候增大输出纹波
有做過測試嗎,拿掉那些元件跟加上做個對比看看
mickey1978
请问初级电路是否为RCC?如果是RCC的话,我想这个电路应该
是降低空载功耗的.
jackyluo
@mickey1978
请问初级电路是否为RCC?如果是RCC的话,我想这个电路应该是降低空载功耗的.
有一定的道理
gjhsz
@jackyluo
c18&r42
不赞成,C11上的电压大约等于Vindc/K,100K的电阻与C11组成积分电路,对于4.8K以上的频率近似取得直流成分,何况是几十K的开关频率,因此我认为在C11上只能取得Vdcin/k.而Vdcin上的100HZ的交流成分在C11上是无法滤除的,经C18与R42耦合给431,提前告知431输入市电的波动及100HZ纹波电压的相位,即电压前馈.没玩过RCC,但很多IC都会用到电压前馈的,不知对不对?
药师佛
@jackyluo
有一定的道理
初级电路不是RCC,是一颗PWM芯片(FA5511N DIP-8脚封装)
gjhsz
@jackyluo
有一定的道理
回18贴,不赞成,C11上的电压大约等于Vindc/K,100K的电阻与C11组成积分电路,对于4.8K以上的频率近似取得直流成分,何况是几十K的开关频率,因此我认为在C11上只能取得Vdcin/k.而Vdcin上的100HZ的交流成分在C11上是无法滤除的,经C18与R42耦合给431,提前告知431输入市电的波动及100HZ纹波电压的相位,即电压前馈.没玩过RCC,但很多IC都会用到电压前馈的,不知对不对?
药师佛
@药师佛
初级电路不是RCC,是一颗PWM芯片(FA5511NDIP-8脚封装)
规格书上:1)定格入力电压 AC100V
         2)入力电压范围 AC90V~110V
         3)连续定格负荷时 75W±10%
          4)省ェネモ-ト负荷时200mW(150mWtyp.)
         5)无负荷时170mW以下(120mWtyp.)
药师佛
@gjhsz
电路图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147233669.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
药师佛
@药师佛
电路图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147233669.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147233873.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gjhsz
@药师佛
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147233873.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
拿掉些部分电路在何反应?
药师佛
@gjhsz
拿掉些部分电路在何反应?
没试过,现在我这里没这块板子了....请大家分析
luog
2006-05-10 13:07
@药师佛
可能是在85v/47Hz,输出满载抑制输出纹波杂讯的.如你有样机,去掉那一部分,纹波可能会大一倍.
药师佛
2006-05-10 13:36
@luog
         2)入力电压范围 AC90V~110V
         3)连续定格负荷时 75W±10%
6)りシプ.ノィズ(入力100V.50Hz.连续定格负荷.周围温度25℃
)   出力电压:13V
       りシプル电压:定格负荷时:MAX 100mVP-P
               省ェネモ-ト负荷时:MAX 1VP-P
  请根据以上分析
