BP3309------隔离球泡灯方案
有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
 刘生:13632652316     QQ123051752
BP3309 款单级带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源这款 控制器集成有源功率因数校正电路可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真由于工作在电感 电流临界连续模式功率 MOS 于零电流开通状 态开关损耗得以减小同时变压器的利用率也较 高。
BP3309 专有的电流采样机制工作于原边反馈 模式无需次级反馈电路即可实现高精度输出恒 流控制极大的节约了系统成本和体积提高了系 统的可靠性芯片采用了专利的源极驱动技术和内 部快速充电电路可以实现超快速的系统上电和较 低的原边驱动损耗。
BP3309 专利的线压补偿技和负载电补 偿技术可以达到优异的线电压调整率和负载电压 调整率线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活 调整。
BP3309 多重保护功能来加强系统可靠性包括 LED 开路保LED 短路芯片供电过压保护、 欠压保护电流采样电阻开路和短路保护逐周期 限流和芯片过温保护等所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点
‹  单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
‹  原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
‹  超快 LED  ( <200ms @85Vac)
‹  ±3% LED  出电流精度
‹  优异的线电压调整率和负载电压调整率
‹  电感电流临界连续模式
‹  源极驱动方式
‹  超低 (20uA)  启动电流
‹  超低 (600uA)  工作电流
‹  FB 反馈电值高,功耗低
‹  LED 短路/路保护
‹  电流采样电阻短路/保护
‹  变压器饱和保护
‹  逐周期原边电流限流
‹  芯片供电过压/欠压保护
‹  芯片过温保护
‹  自动重启功能
‹  采用 SOP-8 封装
应用
‹  GU10/E27  LED 球泡灯射灯
‹  LED PAR30PAR38
‹  LED 日光灯
‹  其它 LED
全部回复(37)
小巩
LV.11
发方案资料给我,gxm3796@163.com 谢谢!
BPLED2014
@小巩
发方案资料给我,gxm3796@163.com谢谢!
请给我一份非隔离的BP2309高PF的量产方案过来,123455755@qq.com
BPLED2014
@BPLED2014
请教一下,BP3309如何避免频闪?
@BPLED2014
请教一下,BP3309如何避免频闪?
**此帖已被管理员删除**
laonew001
@jflying003
**此帖已被管理员删除**
BP3309E和BP3309有什么区别,脚位是一样的吗?
yuan2503
请发给我一个球泡灯具体方案谢谢7-11W均可
yuan2503
@yuan2503
LED2013
@小巩
Jflying007
@LED2013
[图片]
BP3309和BP3319区别到底有多大?
Jflying007
@yuan2503
Jflying007
@小巩
好的,请查收资料。
ANDDY123
@BPLED2014
请教一下,BP3309如何避免频闪?
能不能发一份BP3319的资料过来一下?
发方案资料给我,460876599@qq.com 谢谢~
ANDDY123
@小巩
好的,请查收资料。。。
ANDDY123
@小巩
好的,请查收资料。。。
ANDDY123
@小巩
好的,请查收资料。
summon229
发个具体的方案给我。谢谢,summon229@163.com
ANDDY123
@BPLED2014
好的,请查收资料。。。
ANDDY123
@BPLED2014
请教一下,BP3309如何避免频闪?
单极PFC的构架避免不了频闪,只能尽量减少频闪。
ANDDY123
@小巩
用起来还不错。。。
ANDDY123
@小巩
BPS现在出了很多新产品吧?
ANDDY123
@ANDDY123
BPS最近出了很多新产品吗?
ANDDY123
@小巩
BP最近新产品是不是挺多的?
ANDDY123
@小巩
BP最近出的新产品很多吗?
ANDDY123
@小巩
BP2832A方案已经成熟了吗?
ANDDY123
@小巩
BP3126是否内置4A的MOS管?
ANDDY123
@小巩
BP3319可以做到100W吗?
ANDDY123
@小巩
BP3309是否有OVP保护?
ANDDY123
2013-10-07 23:00
@BPLED2014
BP3319全电压可以做到60W吗?
ANDDY123
2013-10-08 23:07
@小巩
BP3319还会改版本吗?
