我有一个板子EMC过不了,输入端是3个安规电容(150n 220n 10n).其间有两个共模电感(10mH 45mH) 双派的.
输出无预热启动.现在是高频端(14-17MHz超的厉害)过不了.
我接地线接到地后不行,但接地线只接到EB上,另一端丢在一边就可以了,而且余量很大的.请教这是什么原因.
EMC高手接招
全部回复(11)
@tyler.lu
"但接地线只接到EB上,另一端丢在一边就可以了,而且余量很大的"是指EB的地线没接到LISN上,只引出地线而悬空吗?
是这样的悬空了,朋友.
我现在把接地线改短了,基本上是通过了,但是批量生产还不好说的.
以前我到认证公司做传导测试时基本没有接地线的.(忘了一点是,我是在无屏蔽室的条件下测试的.)所以我希望在不要地线的情况下把余量尽量做大点,保证产品都可以通过.下面是我的测试报告,有一个是接地了的,有一个悬空.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147256175.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147256849.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@tully
是这样的悬空了,朋友.我现在把接地线改短了,基本上是通过了,但是批量生产还不好说的.以前我到认证公司做传导测试时基本没有接地线的.(忘了一点是,我是在无屏蔽室的条件下测试的.)所以我希望在不要地线的情况下把余量尽量做大点,保证产品都可以通过.下面是我的测试报告,有一个是接地了的,有一个悬空.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147256175.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147256849.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
照这图看,那肯定是用国产接收机测的,可能是伏达的吧,那测试接收机的底噪不太好,测试数据可能不太准确!
EN55015的标准要求是:当产品有接地端,而产品却没有标示强制接地,接地和不接地两种状态都必须满足标准限值要求.
做电源端子的传导(骚扰电压)测试在屏蔽房和非屏蔽房影响不大.
