BP1361 外部采用极少的元器件,为MR16 LED灯杯、LED 舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯提供一个极高性价比的解决方案。
BP1361输入电压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗LED 最大输出电流可达750 毫安。
BP1361 采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度高达±3%。BP1361 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V 的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光。当DIM 的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1361 进入极低工作电流的待机状态。
BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压。
BP1361 可以驱动多颗1 瓦或3 瓦的LED。
BP1361包含过温保护、LED 短路和开路保护功能。
特点: |
应用: |
极少的外部元器件 | MR16/11 LED 射灯代替卤素灯 |
很宽的输入电压范围:从5V 到30V | 车载LED 灯 |
±3%的输出电流精度 | LED 舞台灯 |
LED 开路保护 | 太阳能LED 灯 |
LED 短路保护 | LED 信号灯 |
最大输出600mA 的电流 | LED 路灯 |
复用DIM 引脚进行LED 模拟调光和PWM 调光 | |
高达97%的效率 | |
输出可调的恒流控制方法 |
有意者可联系:深圳博纳特电子科技有限公司(上海晶丰明源一级代理商)
联系人:邓小姐
联系方式:0755-33116191 QQ:654678341
