输出5.2V2.2A RCC电路煲机30分死机
输出5.2V2.2A  RCC电路煲机30分死机,拔下冷却几分钟,再上电又正常,把输出整流管IN5822-GW换成其它牌子,包括SR360--SR560,还是死机,只是死机的时间有的几分钟,有的几十分钟.偶得一只SR340-GW换上工作几天都正常.真奇怪,按理说SR560对付2.2A的电是没问题.
全部回复(13)
笑天
有图没
@笑天
有图没
变压器感量磨小些.
fannn
@笑天
有图没
修改了N次的参数,还是老毛病.1147513174.doc
hereliu
@fannn
如何修改的?是满载而老化吗?可能是温度效应引起带载能力下降了.你可以把功率设计得比要求的稍大一些,或加温度补偿.
fannn
@hereliu
把最大电流都调到2.8A.用2A煲机还是30分左右死机.其现象是:死机时1N5822从90度温度巨升到120度以上,此时从输入功率表读得6瓦左右的值.如不装入胶壳内,用2.5A煲机都没问题.
hereliu
@fannn
既然是2.2a的电源,为什么要用2.8a老化呢?没道理的.基本上可以判断是过载了.你的短路保护效果不是很好,所以温度才升的很高.把功率设计大一点,应该就不会了.短路保护也应该再调好一点.
hereliu
@hereliu
你可以这样试一下:把C4改到1n以下或者干脆去掉,R5加大到15k或更大一点,再给3904的be间并一个30k的电阻,同时将R1加大到1.5欧姆,这样会使温度效应稍微减小一些.要不就用NTC做温度补偿也可以.
fannn
@hereliu
我是用2A煲机
fannn
@hereliu
我是用2A煲机的
hnyydgfeng
@fannn
我是用2A煲机的
以前我也遇到这个问题 电源不装外壳什么都正常,装上壳子后老化一段时间后死机,这肯定是因为充电器的温度上升所至.此时你先查一下目前有哪个元器件的温度最高:
1、输出2.2A用一个5822好象不太妥,你用两个试一试.
2、输出电容C6 你把它换成高频低阻抗电容试一试 说不定搞定了
szlzq
@fannn
我是用2A煲机
你换MUR品牌的试试
donglm79
@hnyydgfeng
以前我也遇到这个问题电源不装外壳什么都正常,装上壳子后老化一段时间后死机,这肯定是因为充电器的温度上升所至.此时你先查一下目前有哪个元器件的温度最高:1、输出2.2A用一个5822好象不太妥,你用两个试一试.2、输出电容C6你把它换成高频低阻抗电容试一试说不定搞定了
是不是你前端的电源IC有问题,如果你输出的电流要达到2.8A,建议你用的电源IC最大输出电流要达到4A或者5A,这样的话温度不是很高.我公司有一款大电流输出的电源IC-AOZ1014最大输出电流可以达到5A.在输出电流3A电压12V的前提下表面温度在63度左右.给你传一份规格书.我公司有技术支持和DOMU板测试有兴趣请联系1151983428.pdf
@donglm79
1、5822用两个并联使用.2、C4改成22nF左右,R5改成1.5K左右.3、C3改成3.3nF左右.以上三步同时改,你这个问题应该可以解决.
