关于sg3525怎么做电流采样,请高手帮忙,
我利用SG3525做高压电源,做电流采样如图所示,两个问题
1.通过3525的10号脚控制电流,此时充电时变压器有啸叫声,用示波器看因为10号脚频繁开启管段导致此时频率发生了变化,怎么消除噪声?
2.如果想通过sg3525做电流采样,转换成电压后进而控制占空比,而不是来回关断脉冲,怎么设计电路?
下图的电路是针对问题1的
全部回复(5)
qshanke
断开U2B的7号脚,做电流控制占空比实验时,发现U2B不翻转,U3的输出很小,就是采样到来的电流转换成电压后,并没有放大
@qshanke
采样电阻端包含很多高频杂波,建议输入加积分电路滤波、U3加阻容串负反馈补偿等方法抑制高频成分再输入3525,3525误差放大器也要加阻容串负反馈补偿。
qshanke
@ymyangyong
yong营长首先感谢您的建议,您说的输入加积分电路滤波,是要在U3之前在加一级积分吗?还有U3我这里是一个放大电路,您指的U3加阻容串负反馈补偿等方法抑制高频成分再输入3525,是说直接在U3的6号和7号之间在加阻容串联吗?
@qshanke
都要加
qshanke
@ymyangyong
都要加
U3用的是LM358,在这里用作放大器,发现采样过来的信号为高频70K的方波,高电平宽度为2us左右,358根本放大不了,连跟随过去都不行,这是电路的原因还是358的问题?望有高手指点
