各位大侠在Vin=265V的条件下17V330mA的效率一般为多大啊?
我做出来才75% 整流二极管用的是UF4003.
不知道是否因为外围元件选取不当。感觉效率过低。
在网上看一些芯片在同样条件下的效率测试达到84%~~感觉很有差距啊~~
我这边的电源元器件不是很好买,所以这些器件可能没有品质上的保证。
但是我还是觉得74%的效率有点低。
是低了点
我用的是EE13的变压器,而且浸过油。。。
80%的效率挺高的~~
我测了一下几个其他公司给的样品。大约在76%左右。
刚重新试了下,我的输出电容太小了只有10uF。所以输出纹波太大了。导致测量的时候输出电压偏低,从而效率也偏低。加大了电容到200uF,现在效率可以达到81%,120V的时候高压的时候也有76.5% 估计还是有什么地方设计的不合理。下来再改进下。
5W一般效率做到80%以上。
是的,一般330mA电流,我们5w可以做到82%
用的是我们公司自己开发的LED 驱动IC哈。
准备先小批量生产1K。效率应该不是问题。
我们的负载调整率非常不错。准备做5~8W的驱动作为样品。
能过传导和辐射。
请问大家对温度方面有什么要求,我好在设计之初就能考虑到。谢谢拉!
我们这颗IC是没有PFC功能的。
高手!!
其实效率与EMC等都有关系的,为了EMC变压器加屏蔽,降驱动速度,加吸收,通常会降低1-2个点的效率。5X1W如果是可以过EMC的,能做到80%以上是不错的了。
确实,变压器打了屏蔽后效率要小那么一点。
EE16的变压器,效率差不多80%
今天拿到某公司的样品,5W输出(15V300mA)效率能达到84%
仔细看了外围以及工作模式没有发现有什么特别之处。
只是没有过EMI的设计。明天按照这个思路去调试一个看看。。。
应该差不多,我手上这款demo就差不多有这样的效率。
我今天试了下,我自己做的5W输出 最高效率为81%
差3个点~~分析了一下,可能是我手上这款IC是通过MOS管的源级供电带来的损耗吧。
总的来说通过绕组给IC供电的方式是最节约能量的。
我自己做的3W输出时效率可达78.8% 但是随着输出功率的增加效率并没有发生大的增加~~
非隔离是可以做这么高的效率!!
