如何降低555双稳电路的灵敏度
 因本人近来正在对一种气动仪表机床进得技术改造,这个555双稳电路非常适合在这样的场合应用,唯一的缺憾就是这个电路的灵敏太高,兆欧级的电阻下就能被触发,这样如果用在自动化车床上就会被误触发,事实上的确是如此。在此求教大家如何才能降低这个电路的灵敏度,使其的触发灵敏度在千欧以内,我是用行程开关来触发的,因此不需要高的灵敏度。
全部回复(7)
tby2008
R1 R2用2~4.7K试下
@tby2008
R1R2用2~4.7K试下
刚才去试了一下,没有作用,灵敏度还是哪么高,用金属去触碰2/6端,依然被触发!我也改大电容量,作用也不明显。郁闷中。
@老顽童2008
难道就没有人知道吗!
warewave
应该是该R3和C2吧。
多试试几种组合。
@warewave
应该是该R3和C2吧。多试试几种组合。
明天去试试看
tby2008
@老顽童2008
明天去试试看
R1 R2用4.7K
R1上并联224电容
555不要用7555型号
@tby2008
R1R2用4.7K R1上并联224电容555不要用7555型号
,今晚我又按TBY2008
的方法试了一下,作用明显,主要还是在R1上并联的这个电容,一并上这灵敏度大大降低,100K的电阻已不能将其触发,感觉还可以,明天就进入实际应用阶段。非常感谢tby2008!warewave二位兄台!
