LED照明 中国好方案
为了掌握路灯是否工作正常,如何在金卤灯上取样?
最进被一个问题难住了,那就是:为了在远距离掌握金卤灯泡但是否正常,想在灯泡上取样后去控制继电器通断,然而遗憾的是:
1. 在灯泡两端电压是不行的,因为即使灯泡不工作,但是两端却有触发电压.
2.电流取样对灯泡功率有影响.
3.用温度取样成本高(用AD590温控IC,当灯泡工作产生热量,590电平转换去控制三极管、继电器.当灯泡损坏590为高电平去控制三极管、继电器导通,控制房显示灯亮,证明灯泡损坏)
不知道哪位大侠有好的方案上传上来,不胜感激.
全部回复(1)
黑暗侵袭
温度控制很好啊..........而已可以用.........
光控制.灯没亮的时候..就不是检测到信号了吗...这个更简单...比温控的好.不会误动作......
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
