企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问各位大虾!1600W电源用什么变压器好!
各位好!
俺现有一款电源要做,1600W,全密封,全电压范围,低压150VAC以下为800W,均自然散热,高温为65度.现打算用移相全桥做.请问各位变压器用什么好啊?PFC电感呢?高度只有70mm高哦!
全部回复(4)
xue007
卧式EE55的可能行
远方一风
高温为65度,我想可能是你的客户理解错误,一般高温65度都是风冷的,55度才比较容易做自然冷的.PFC部分可以使用一个44的铁硅铝的环,要是自然冷的话,EE55的变压器应该还有点小,看你开关频率是多少.可以将你具体的参数贴出来一起看一下.
zwf_xyq
@远方一风
如果溫度限制在65度以下﹐不知你如何解決其散熱問題.
1.用散熱片
2.提高效率
远方一风
@zwf_xyq
如果溫度限制在65度以下﹐不知你如何解決其散熱問題.1.用散熱片2.提高效率
效率才是最重要的.
散热片要尽量选择合适的就可以了
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
