电容器与开关电源
测试铝电解电容器耐压的简单方法 可能性:铝电解电容器的介质膜是通过阳极氧化 方式获得,因此,短时间的小电流 ““击穿””不会损坏铝电解电容器基本方法:将铝电解电容器串联一 10k10k电阻;缓缓增加所施加的电压,保持充电电流在1mA1mA以下(对应电阻上的电压低于10V10V),直到即使不继),续增加所施加的电压电流仍不降低时对应的电压就是电解电容器的击穿电压;这个电压的90%就是电解电容器的额定电压这种方法只适用于铝电解电容器
没做过IOC 第一次了解
