企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
最小相位系统
最小相位系统
含义:系统传递函数的零点和极点都不位于右半平面
对于G(s)=(1+Ts)/(1+Ts) (0
幅频特性一样,相频特性不同
谁能给分析下
全部回复(3)
zq2007
LV.11
这个大小不是一两句话说的清楚的,推荐看你看一下有关开关电源设计的书籍。
duanyuntian0719
T(S)为虚函数,有实部和虚部,实部是幅度特性,虚部是相位特性,由式可知实部相同,虚部不同
kskfqking
将S换成WJ 然后两个式子上下都乘以
1-10TWJ,然后就将式子化成了有实部和虚部的计算式,然后分别将实数和虚数平方之后相加再开根号,得出两个计算式算出的幅度值是一样大的。然后再求出角度=arctan(虚部除以实部),得出两个角度是不一样的,因此就得出了幅频特性一样,相频特性不同。而G(S)为最小相位系统。而F(S)则为非最小相位系统
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
