企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问输出端的滤波电容发烫是什么原因?
请问输出端的滤波电容发烫是什么原因?
请问输出端的滤波电容发烫是什么原因?
输出电压5v,输出点流4a,用了两个16v 2200uf的电容中间接一个10uh的电感,开机工作正常,就是接在二极管后电感前的电容发烫,请问有没有解决方法,谢谢!!
全部回复(4)
yhnl
先检查发烫电容周边是否有热源体,如有请将距离拉开.如无试试下面方法:
1.用LOW ESR和HIGH RIPPLE CURRENT的电容.
2.试试再并个电容.
3.改善输出纹波.
donny_y
@yhnl
先检查发烫电容周边是否有热源体,如有请将距离拉开.如无试试下面方法:1.用LOWESR和HIGHRIPPLECURRENT的电容.2.试试再并个电容.3.改善输出纹波.
1,2试过了,没用,如何改善输出纹波呢?
03ux
你好,你所说的5V直流稳压电源中的电解电容器在正常工作时应该是不会发烫的,如果电解电容器自身发烫,那就很危险了.楼上的那位说的对,二极管的工作电流比较大时,温度时会比较高的,电解电容就是吸收了它的热量,你才会以为是电解电容器发热.可以给二极管加个散热片试试,散热片不要靠近电解电容器.另外,10微亨的电感应该没有多大的问题,也就是说电感的工作温度不会太高,可以不处理.
yuan9696
你输出端电容太少再加两个,一共用4个试试!
如果纹波还大就在输出靠近端子加聚脂电容63V104!
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
