EE85大功率DC-DC完工了
做了挺久的。先上图吧
36V-400V 变压器初级0.83/30股+0.83/30股4匝.次级0.83/5股44匝。6只功率管IRFP4568。2200w下没风扇散热片仅微温。表示毫无压力。用推挽软开关场管D极毫无毛刺。尖峰。稍后上波形图
波形图。空载场管D极
带载2200W。场管D极
电压230V.电流9.53A
全部回复(68)
zcq760622
牛X的电池。德国阳光。10年寿命
zcq760622
@zcq760622
牛X的电池。德国阳光。10年寿命[图片] [图片]
后级用张工的板改的。
@zcq760622
后级用张工的板改的。[图片]
做的真不错
lvyunzeng
挺有样的!
@lvyunzeng
挺有样的!
驱动波形不错
看这个漏极波形是软开关。
@xzszrs
看这个漏极波形是软开关。
用啥芯片驱动的?能看看么?
@xzszrs
看这个漏极波形是软开关。
不知道电路到底是怎么实现的,这样的波形管子压力真的小多了,但是好像又不是全软开关。
@zcq760622
后级用张工的板改的。[图片]
对了,你现在用了这个板子做高频的,你的架构要改一下,你开关和启动机器,需要在前级上做好,就是说,你的开关要控制前级,不要控制后极,每次关机,高压电容的电,要给后极完全放掉。
yitt
@lizlk
那后级驱动板电源要怎么处理?
@yitt
那后级驱动板电源要怎么处理?
用一个AC-DC的小功率电源给后极就可以了,后极驱动板接受DC20-DC100V的输入,这个电源从高压电容直接通过一个小功率的开关电源模块出来,这样前后级就在主变压器上完成了全隔离的架构了。每次开关都是操作前级,后极部分在关机的时候,将高压电容内的电全部放掉了。
@lizlk
和我上次那个推挽软开关是一样的波形。
BBLZQ
你的电感是多粗的线径,多大。机子的效率是多少?我做了个500W工频的效率不高,想做高频的不知效率能达到多少?还有就是如果用85磁芯直流电压72V升压,那变压器圈数是多少?谢谢
zcq760622
@BBLZQ
电感的线径是2.4.每个电感量是0.5mH。效率还没测。估计效率不会低到那里去。因为输出2200W半小时散热片仅微温。我的EE85开关频率在27KHz。72V的话是8匝或7匝也可以
zcq760622
@lizlk
张工。要找450V转24V的小功率电源不好找啊
zcq760622
@lizlk
张工,450V转24V的小功率电源太难找了
@zcq760622
2.4的线绕电感,2000W时不用风扇,带载5个小时,温度30度。
@zcq760622
非常好找啊,找一个PI芯片的做的适配器就OK了,PI的芯片非常爽,450VDC都可以运作、
@zcq760622
你的前级已经是在软开关的状态,上面钟工提到了,但是不知道你是怎么实现了这个软开关。
zcq760622
@lizlk
就是串联谐振。串一个电容在次极
@zcq760622
就是串联谐振。串一个电容在次极
一定要限压,不然这个电容会造成后面直流高压一直会虚高。
LPQQQ
@lizlk
学习。
@zcq760622
电感业余条件如何测试电感量
@tvro
电感业余条件如何测试电感量
买个能侧电感的万用表就可以了呵呵。
@lizlk
买个能侧电感的万用表就可以了呵呵。
一般的指针表都有这个功能,就是要用10V的交流电比较麻烦
BBLZQ
@zcq760622
谢谢你的回复,我想知道你的效率是多少?还有就是变压器72V的话是8匝那么输出圈数不用改,变压器的圈数和频率有关,对吗。你用的管子好像耐压只有150V,怎么工作在400V呢,有图纸能看一下吗? 请教
yitt
@lizlk
多谢张工,PI芯片能说个具体的型号吗?
@yitt
多谢张工,PI芯片能说个具体的型号吗?
@yitt
多谢张工,PI芯片能说个具体的型号吗?
我记得PI芯片内部都是集成了700V的MOSFET,所以大多数PI的方案上应该都可以,应该这种模块很多,可能DVD内的电源有这种,原先我记得有些手机充电器也是用的PI芯片做的。
上次寿版主,发过了TL494的驱动板上的辅助电源就是用的这种PI芯片,记得好像是TYN274还是什么。电路相当简单。
yitt
2012-03-21 11:14
@lizlk
我记得PI芯片内部都是集成了700V的MOSFET,所以大多数PI的方案上应该都可以,应该这种模块很多,可能DVD内的电源有这种,原先我记得有些手机充电器也是用的PI芯片做的。上次寿版主,发过了TL494的驱动板上的辅助电源就是用的这种PI芯片,记得好像是TYN274还是什么。电路相当简单。
再一次感谢,如果前后级共用一个电源会有什么不良后果?
