rcc电源问题
rcc电源问题
我对rcc电源很感兴趣
做了几个
就是开关频率太高
我原想满载的时候开关频率在30khz左右
现在有70khz左右
我想请教一下高手
rcc电源怎样控制开关频率
全部回复(6)
貶厭乞
貶厭乞瘺感曾大會絳低蘋率
alexalex
RCC
可以将初级电感减小或将电容参数变化
censtar
频率关系
RCC频率是和负载、初级绕组电感量有关系的
能不能给出你的图看看
另外你的输出功率?
还有接开关管限流电阻也有关系!
频率适合你当时的高压成正比,
和当时负载成反比的
不过我觉得如果你的频率在60k应该是算比较理想的啦!
没必要再改到30k呀!
还有一项要求就是:在频率低的时候,容易发生烧机
所以一般在最低输入电压、最高输出负载的时候的频率点不能太低
而且这个时候的开关频率低对开关管比较苛刻
这个时候要保证在各种状态下正常工作,所以这个时候如果你的整个状态理想一般就可以了!
除非你的别的参数不恰当
censtar
@alexalex
RCC可以将初级电感减小或将电容参数变化
我理解不来
楼上的我理解不来
我感觉我理解不来!
好像不是这个意思!
censtar
你好!蝙蝠
楼主,我们好像是老乡!
我对RCC也很感兴趣
我觉得在中国一定很有市场
关键是做好!
能不能经常交流交流??
QQ:7616563 刘
happjsh
@censtar
你好!蝙蝠楼主,我们好像是老乡!我对RCC也很感兴趣我觉得在中国一定很有市场关键是做好!能不能经常交流交流??QQ:7616563刘
你好
我做rcc电源纯粹是好玩
我觉得这东西很简单
日本50w以下的用的很多
我看见打印机上就用这东西
做好了应该还有市场吧
