有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
刘生:13632652316 QQ:123051752
BP3309 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源。这款 控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感 电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状 态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较 高。
BP3309 采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈 模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒 流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系 统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内 部快速充电电路,可以实现超快速的系统上电和较 低的原边驱动损耗。
BP3309 采用专利的线电压补偿技术和负载电压补 偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压 调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活 调整。
BP3309 具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压保护、 欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护、逐周期 限流和芯片过温保护等。所有的保护状态都具有自动重启功能。
特点
单级、有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
超快 LED 启动( <200ms @85Vac)
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载电压调整率
电感电流临界连续模式
源极驱动方式
超低 (20uA) 启动电流
超低 (600uA) 工作电流
FB 反馈电阻值高,功耗低
LED 短路/开路保护
电流采样电阻短路/开路保护
变压器饱和保护
逐周期原边电流限流
芯片供电过压/欠压保护
芯片过温保护
自动重启功能
采用 SOP-8 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
