这是让尼龙胶棒 受热以后软化 再定型的 能不能给这个模具加热 加热温度80-120之间 我看电磁加热都是缠绕的线圈 这样的设备可以改造吗 如果有可以改的 可以和我联系 长度是1200mm 宽高都是250mm 要求温度能够均匀 第二 张图 最右边的那个小的模具可以看到里面的结构 各个板之间是有点缝隙的
联系电话:15906540839 刘先生
有点特殊 啊,想了想有办法的,也许代价相对大点!
如果可以改造的话 请报价 与我联系
我是搞技术的,只对技术感兴趣,通过结构分析,你是要对内部的那几层板加热即可,主要是用热使尼龙棒整形.从外部加热,由于外部的壳体会使磁路定向,磁场 进不到内部的板,所以要有特殊结构做这个,技术上可以实现.
但如果要讲到报价,那要核算很多附属设施,还得厂方来做!
你有多少这种东西,还是做一套加热的就够了?
第一升温速度 第二有没有必要,第三换个思路
线圈是圆的,你不能做一个大圆,设计个滑道将整个产品推拉放在里面,全封闭的,当然做保温多层的更好。
还有,你量大 何不注谢挤压法成型?
100多度哈哈,用个烤箱也解决了
可以的不知你是那里赵工15511029743
