测试买来的一个双管正激的电源,效率高达96%,我的测试仪表有问题了?
测试买来的一个双管正激的电源,效率高达96%,我的测试仪表有问题了?硬开关电路...
全部回复(32)
建议上图
贴片机
@yqjwy_2008
建议上图
没有图,只是市场上买来的一只180W的电源,我无聊就测测它的参数...裸机图倒是可以上一个...
jianyedin
关注
裸机图传上来看看,学习学习
米老鼠
@贴片机
是不是远方的
贴片机
该电源是一个30V/6A的双管正激电源,额定输入AC200~240V,目前测试了几组参数:
输入:AC220V
输出:
1A/30V:效率83%左右;
2A/30V:效率87%左右:
3A/30V:效率93%左右:
5A/30V:效率96%左右。。。
有功率越大效率越高的趋势,拆开电源来看了,确定是双管正激硬开关,次级也没有同步整流,而且满载测试了很久,两颗8N60的功率管仅微微发热,次级两颗D10LC20U的整流二极管,60度左右。。。
@贴片机
该电源是一个30V/6A的双管正激电源,额定输入AC200~240V,目前测试了几组参数:输入:AC220V输出:1A/30V:效率83%左右;2A/30V:效率87%左右:3A/30V:效率93%左右:5A/30V:效率96%左右。。。有功率越大效率越高的趋势,拆开电源来看了,确定是双管正激硬开关,次级也没有同步整流,而且满载测试了很久,两颗8N60的功率管仅微微发热,次级两颗D10LC20U的整流二极管,60度左右。。。
如果测试设备没问题的话,那这个电源做得是相当的NB,长时间过6A的电流,MBR10100的温度才60°,散热效果也非常不错,,
  建议拍几张图片上来让我们欣赏欣赏,,
贴片机
@yqjwy_2008
如果测试设备没问题的话,那这个电源做得是相当的NB,长时间过6A的电流,MBR10100的温度才60°,散热效果也非常不错,, 建议拍几张图片上来让我们欣赏欣赏,,
是的,我现在就是怀疑我的检测设备是不是有问题了,但经过测试另外一个明伟的电源,在几乎同功输出功率下,效率一般在83%左右,所以我想仪器也可能问题不大。
贴片机
@yqjwy_2008
图片我想不好放上来,因为虽说是市场上买回来的,但怕在坛里被原作者看见了,说我抄袭就不好了。。。总体来说,电源的做功一般。。。
虽然输出30V,96%的效率那也太高了吧。。。
贴片机
@on_the_way_li
是的,我再想办法用其它设备再测测。。。双管正激效率一般能做到多少?
ta7698
这样的效率?是不是啊?
asouth
@贴片机
次级两颗MBR10100的整流二极管.输出30V???MBR10100的耐压是多大?
jianyedin
@贴片机
就这个我认为89%就很高了
fsxqw
@ta7698
这样的效率?是不是啊?
这个电路用MBR10100CT可以有的,放心吧。
有可能是测试设备受到干扰了,因为原来我们也有过这种现象,
小凡凡
双管正激以目前的水平,几百瓦的产品不采用特别的元器件及技术,只按常规设计(民用产品追求成本,工业电源追求性能等等,设计已经限制了),220VAC输入,超过93%的效率,基本上都是仪器有问题。在高电压输出的情况下,不排除很多高手在实验中能够达到,但那也只是实验,真正上市的产品应该都没有。你即使搞出来了,老板都不会去生产的。
贴片机
@asouth
上面已经更正了,是D10LC20U.当时没看仔细看清...
asouth
@贴片机
哦,我说呢?我觉得效率最高应该不会超出92左右!
zvszcs
LV.12
@小凡凡
90%应该是没啥问题
fsxqw
@zvszcs
90%应该是没啥问题
我前天帮客户测试一个双管正激的180W电源,只测到了88+
请司令明示。
小凡凡
@zvszcs
90%应该是没啥问题
不加PFC,不采用过于劣质的物料,高压段应该可以达到90-92%。
很多时候采用独立的辅助电源,如果不去关心哈,效率都能搞下来一两个百分点。
贴片机
@贴片机
PWM IC是TL3844,测试它的占空比发现,占空比设置得比较宽。在AC200V输入时,占空比几乎拉到最高(50%)了,而且输出功率越高,效率越高。是不是反应一个问题:占空比越高,电源效率会越高?
zh88ha
这个效率应该说算比较高的效率   不要怀疑   也是一个很正常的效率
这是做的带PFC的双管正激效率曲线:
@zh88ha
这个效率应该说算比较高的效率  不要怀疑  也是一个很正常的效率这是做的带PFC的双管正激效率曲线:[图片] [图片]
真牛!
@zh88ha
PFC98%
DC-DC要能达到98%
整机才能达到96%哦
xiaheng8888
@012345678
PFC98%DC-DC要能达到98%整机才能达到96%哦
我不相信PFC+双管正激效率能做到96%
@贴片机
很牛B的东西。。。。
没有PFC。效率应该可以达到。。。。
但没有同步整流。。就可以96%了。。。那损耗确实做得太好了。。。
gyzzg
2013-08-08 17:01
这个电源干扰大,干扰仪表了
@gyzzg
这个电源干扰大,干扰仪表了
不是有PFC效率才高点吗?
