求大功率开关电源专用电解电容
求大功率开关电源专用电解电容
电源功率~5kW,计划用数个电解电容并联,
参考国外样机用的是EPCOS的 1000uF/400V 电路板焊接型电容.
但很难买到.
请大家推荐可以用在这种场合的电容,也就是:
* 容量:1000uF
* 电压:400V或450V
* 电路板安装(不是螺栓型的)
* 开关电源或变频器专用
* 温度最好可以达到是105度.
谢谢.
全部回复(6)
hawaii
用几个470uF/450V的电解并联就可以了嘛,而且这是很通用的型号了,很多大的电容公司都有的
debugwd
@hawaii
谢谢老兄.
虽然很多种这种型号的电容,但是大部分不是开关电源专用的.
市场上最多的,是那些用在类似彩电等场合的.
最大的问题是纹波电流比较小.
世界真奇妙
南通江海电容器厂 CD29L 系列85度5000小时 1500微法450伏,纹波电流7A.变频器专用.
hawaii
@debugwd
谢谢老兄.虽然很多种这种型号的电容,但是大部分不是开关电源专用的.市场上最多的,是那些用在类似彩电等场合的.最大的问题是纹波电流比较小.
呵呵,看看国内外大的电源公司做的大一点的功率的开关电源那一款不用到几只电解电容并联的情况.当然需要按照厂家的贵个书选择适合开关电源的电容了.电解电容的系列很多的
kangtuanku
@世界真奇妙
南通江海电容器厂CD29L系列85度5000小时1500微法450伏,纹波电流7A.变频器专用..
1000/400V 通常都做成螺釘的,可能很騅找到牛腳形式的,做成牛腳的承受的紋波會低很多.我們牛腳的最大做到680/400V 35*50. (1000/400V 50*75L 是螺釘的)
@kangtuanku
1000/400V通常都做成螺釘的,可能很騅找到牛腳形式的,做成牛腳的承受的紋波會低很多.我們牛腳的最大做到680/400V 35*50. (1000/400V50*75L是螺釘的)
我的最合适了,便宜.13586257103
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
dy-1CssLAzJ
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
