3528灯珠最大电流问题
我最近见了一款T8灯管,输出电流在300mA左右,灯珠排列为16串10并,单串灯珠还有15欧的电阻并联,通过灯珠的电流为30mA,3528灯珠推荐电流为20mA,想知道这是为什么!
全部回复(19)
macren
这个,没有谁规定3528只能做20mA吧?还是说你有这根管子里用的3528的LED的规格书,上面说明了是20mA?
zq2007
LV.11
@macren
楼主是如何测试电源的输出电流的?
@zq2007
楼主是如何测试电源的输出电流的?
一般都是20mA的,也有一些是30mA的灯珠。
@小巩
现在有很多封装厂加大芯片,可以用30MA驱动,(当然价格不同)
larry98012
@小巩
芯片用加大的,这样就可以做到大电流啦!!!
@larry98012
还是10*23的呀,没加大。
larry98012
@小巩
还是10*23的呀,没加大。
那做到极限电流啊,这样很危险的哦,很容易死灯的哦!!!
@larry98012
我也见别人用到27mA的,不知道芯片多大的,还不是铝基板呀。
larry98012
@小巩
3528一般正常工作电流是20mA,极限电流是30 mA
@larry98012
3528一般正常工作电流是20mA,极限电流是30mA
一般的厂家都是标20mA,二般的厂家标30mA,
larry98012
@小巩
这东西还能乱标啊!!!
photoway
3528的额定电流是20mA,一般工作电流取18~19mA,但也有一种3528灯珠,里面是双管芯的,标称电流是40mA,工作在30mA一点问题都没有。
modelmy
@photoway
有见过双芯片,应该还有上面说的加大芯片的
@modelmy
还是单芯片的,也有标到40mA.
modelmy
@小巩
还是单芯片的,也有标到40mA.
呵呵,就是加大芯片的吧,我在LED封装厂上过班,也去两家封装厂看过
larry98012
@小巩
还是单芯片的,也有标到40mA.
应该是加大芯片的吧!!!
@larry98012
应该是加大芯片的吧!!!
10*23的芯片算加大吗,那3528标准芯片又是多大的。
@zq2007
楼主是如何测试电源的输出电流的?
LED2输出电流怎么测试,怎么计算的。
xqaql
@小巩
有些厂家用10*16的,  好一点的10*23 , 9*26等
现在有些厂家的3528支架改了,厚度降到1mm,同时减少了热阻 ,所以加到了30ma
比如瑞丰光电的薄片3528用的奇力9*26,电流就用到30ma
