企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
环形变压器问题
环形变压器问题
制作一款704020矽钢片环形变压器,双线并绕1050+1050圈,串接2010圈,加230v电压测漏电流小于15mA,这款产品已经生产了一批,昨天我做点测试时,其中一个线圈电压加到200V,冒白烟,烧了,切断电源,线圈非常烫.用仪器测试圈数正确.排除断路可能.
请指点问题所在
全部回复(11)
webtianxia
是否有可能層間短路?
duck-han
@webtianxia
是否有可能層間短路?
也考虑过这样的可能,但我怎么测层间短路呢?
webtianxia
@duck-han
最好的辦法是要有層間高壓測試機.
因為很有可能在靜態的時候測試高壓,電感,以至漏感都是OK的,
但加壓動態時就很有可能層間擊穿了
duck-han
@webtianxia
最好的辦法是要有層間高壓測試機.因為很有可能在靜態的時候測試高壓,電感,以至漏感都是OK的,但加壓動態時就很有可能層間擊穿了
还没有这台仪器,说实话,我们公司实验室正在筹建中
webtianxia
@duck-han
說實話,我在目前這家電源呆了6年了,公司里也沒有買層間絕緣測試機.
不過,只要銅線的質量過硬,在制程工藝中嚴格控制,這種不良很少.
不過,如果有此種不良,后果在老化與測試階段出現炸機.
duck-han
@webtianxia
說實話,我在目前這家電源呆了6年了,公司里也沒有買層間絕緣測試機.不過,只要銅線的質量過硬,在制程工藝中嚴格控制,這種不良很少.不過,如果有此種不良,后果在老化與測試階段出現炸機.
炸机?你是说装到pcb板上吗?
还真担心.这个产品每月1k,不多可也持续.到时候出问题惨!
webtianxia
@duck-han
炸机?你是说装到pcb板上吗?还真担心.这个产品每月1k,不多可也持续.到时候出问题惨!
1.檢查銅線的質量
2.檢查繞線的工藝
3.注意T CORE 的轉角處及邊緣是否太利,這樣,繞線時就會將銅線刮破
4.嚴禁在繞線時敲打線圈(體積限制),少用線包繞好后整形機之類
5.加電模擬測試,不能光靠測電感,高壓.
duck-han
@webtianxia
1.檢查銅線的質量2.檢查繞線的工藝3.注意TCORE的轉角處及邊緣是否太利,這樣,繞線時就會將銅線刮破4.嚴禁在繞線時敲打線圈(體積限制),少用線包繞好后整形機之類5.加電模擬測試,不能光靠測電感,高壓.
今天又出现了一个,慢慢加电压,一直不出现漏电流,然后忽然出现很大的漏电流.刚刚拆了测电阻,因为是双线并绕的,大概找到是开始绕线位置有破损
webtianxia
@duck-han
還有一點.你的線材&產品是否濕度很高?前几天潮氣太大,好的產品也會出現此問題.
duck-han
@webtianxia
这个问题倒没注意
您知道哪里有调压器和滑动变阻卖阿?
webtianxia
@duck-han
这个问题倒没注意您知道哪里有调压器和滑动变阻卖阿?
這個不知道.我只知道調壓器很多廠家都可以提供訂做.
因為市面上的單相調壓器大部份只能調到250Vac
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
