市电--整流桥--变压器 可以这么接吗?
全部回复(7)
appleapplexx
我觉得可以,但还是不敢轻易去试,请人回答一下吧。。
appleapplexx
今天试了一下,整流桥烧了,插排也烧了,但是还是弄不明白为什么会这样呢。。。
fayehuang99
@appleapplexx
市电--变压器--整流桥
隐形专家
市电--整流桥--变压器要烧机,变压器不能通过直流。
appleapplexx
@隐形专家
开关电源的变压器,怎么可以通过直流,我整流后的脉冲直流为什么不行?
fayehuang99
@appleapplexx
变压器铁芯无法复位.整流后的脉冲包含很大的直流分量
mjun
@fayehuang99
直流加在变压器上面,相当直接VCC到地短路!整流桥不烧才怪!!!
开关电源加在变压器的初级是直流信号吗????
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
求双路输出电源方案
angle600
简单的PWM式MPPT
百能电器
