求助关于MOSFET并联后开关管尖峰电压问题
需要做一个频率150K的全桥逆变器,直流400V输入,输出功率20KW。打算采用三到四只MOSFET并联增大过流能力。不并联时开关管的开通关断波形都是标准的图腾柱式,但是并联管子之后开关管关断时有很大的尖峰,用RCD电路也无法消除且吸收电路功耗很大。 调了栅极电阻,驱动线也调到等长,但是效果还是不好,请教各位,出现这种情况具体有哪几方面的原因
全部回复(5)
yqjwy_2008
注意管子本身的参数,,MOS管并联使用要保证管子是同一品牌、同一批次的,
rainever
@yqjwy_2008
驱动隔离了吗
bbb2004
@yqjwy_2008
谢谢团长,MOS管是同一个牌子的,东芝的K2968,但可能不是同一批的,下周买同一批号的试试。
bbb2004
@rainever
驱动隔离了吗
驱动隔离了,用的落木源的KD101驱动
谢开源
@bbb2004
1,看看驱动有无对应关系,若有则增加三极管放电电路来缩短放电回路。
2,看看D线是否等长,是否能缩短减小寄生电感。
3,散热片成对称接地
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
