A
ABSOLUTE ACCURACY (绝对精度):
用指示值与真实值或绝对值的偏差表示的准确度。
AC:
在文本中使用小写:ac。交流(Alternating Current)的缩写。
AC BROWNOUT (交流降压):
当交流线路电压降到某指定值以下时存在的一种状况。
AC LINE (交流线路):
将交流电压从一个点传输到另一个点的一组导体。
AC LINE FILTER (交流线路滤波器):
放入交流电路中的电路滤波器,用于调节或消除频率高于线路频率的变化。
ALTERNATING CURRENT (交流):
(ac) 在一个周期内的平均值为零的一种周期性电流。除非另有明确说明,该术语是指按照定期重复的时间间隔不断变相并且交替具有正值和负值的一种电流。
AMBIENT TEMPERATURE (环境温度):
电源周围环境的平均温度。对于强迫风冷设备而言,环境温度是在进气口测量的。另请参阅 "工作温度"、"储存温度" 和 "温度系数"。
AMPERE (安培):
电流单位,一安培表示每秒钟有一库仑电荷通过电路中的特定点。
AMPLIFIER (放大器):
提供增益的一种电路或元件。
AMPLIFIER, DC (直接耦合放大器):
直接耦合放大器为零频率信号提供增益。
AMPLIFIER, DIFFERENTIAL (差动放大器):
同时具有倒相和同相输入的放大器,用于放大两个输入之间的差值。
AMPLIFIER, INVERTING (倒相放大器):
输出与输出 180° 异相的放大器。这种放大器可以与负反馈共同用于稳定目的。
AMPLIFIER, NONINVERTING (同相放大器):
输出与输出同相的放大器。
AMPLIFIER, OPERATIONAL (运算放大器):
增益足够大的一种直流放大器,其特征和行为实质上由其输入和反馈元件决定。运算放大器广泛用于信号处理和计算工作。
ANODE (阳极):
1) (电子管和电子阀) 吸引主电子流离开极间空间的电极。2) (半导体整流二极管) 在管体中发出正向电流的电极。(IEEE 标准 100-1988)
ANSI:
美国国家标准协会 (American National Standards Institute) 的缩写
APPARENT POWER (表观功率):
交流电路中电流乘以电压得出的功率值。
ARC:
通过气体放电,阴极紧邻区域通常发生约等于气体电离电势的电压下降。( IEEE 标准 100-1988)
ASYMMETRICAL WAVEFORM (非对称波形):
水平轴上方和下方偏移不相等的电流或电压波形。
ATTENUATION (衰减):
信号的振幅和强度减小。
AUTHORIZED PERSON (授权人):
由于职责或职业性质而有负责接触或处理电气设备的具有相应资质的人员,或者某主管人已告知其相关危险并指示或授权其接触或处理电气设备的人员。
AUTO TRANSFORMER (自偶变压器):
具有一个或多个抽头的单线圈变压器。
AUTOMATIC CROSSOVER (自动切换):
是指电源能够自动切换工作模式,这种切换是根据负载的函数,或者从电压稳定设置为电流稳定。自动切换电源这一术语是为电压和电流稳定能力大体相同的设备保留的。不用于电压受限的电流稳定器或电流受限的电压稳定期。另请参阅“切换点”。
AUTOMATIC GAIN CONTROL (AGC) (自动增益控制 (AGC)):
作为输入或其他指定参数的函数,以指定方式自动调整增益的过程或方法。(IEEE 标准 100-1988)
AUXILIARY SUPPLY (辅助电源):
为了设备正常工作而供应负载电力之外的电力的电源。
AWG:
美国线径标准 (American Wire Gauge) 的缩写。
Back to top
B
BANDWIDTH (频宽):
根据电源可以模拟为放大器这样一种假定,频宽是指电压增益衰减 3dB 的频率范围。频宽是瞬间响应和输出阻抗的一种重要决定因素。
BASEPLATE TEMPERATURE (基板温度):
电源安装平台上的最热点的温度。
BEAD (磁珠):
小块铁氧体,通常用作高频感应线圈的磁芯。
BEAM SUPPLY (射束电源):
为电子或离子提供加速能量的电源。
BENCH POWER SUPPLY (工作台电源):
配有输出控制、仪表、端子和显示屏的电源,用于实验室中的实验工作台。
BIAS SUPPLY (偏压电源):
BIFILAR WINDING (双股线圈):
两股导线并行缠绕。
BIPOLAR (双极性):
有两个磁极、极性或方向。
BIPOLAR PLATE (双极板):
一种电极结构,其中正和负的活性材料分别位于可导电板的不同面上。
BIPOLAR POWER SUPPLY (双极性电源):
一种特殊电源,用于响应感应以及控制指令的幅值,能够线性经过零点以产生具有正极性或负极性的输出。
BIT (位):
数字信息的一个二进制单位,值为0 或 1。另请参阅 "字节"。
BLACK BOX (黑箱):
根据其功能或工作特征来指定的系统中的元素。
BLEED (泄漏):
来自电源的低电流消耗。
BLEED RESISTOR (泄漏电阻器):
这种电阻器使得电源上能够发生小电流消耗,以便对滤波电容器放电或稳定输出。
BOBBIN (线轴):
1) 用于支撑线圈的一种非导电性材料。2) 一个圆柱形电极 (通常是正极) ,用活性材料、导电材料 (如碳黑) 、电解质和/或黏合剂的混合物压制而成,中心有一根导电棒或其他用于收集电流的装置。
BODE PLOT (波特图):
控制回路增益随频率变化的示意图。它通常随附相位随频率变化的另一幅图。
BOOST REGULATOR (升压调节器):
切换式电源拓扑的几个基本种类之一。在脉冲期间能量存储在电感器中,并在脉冲后释放。
BREAKDOWN VOLTAGE (击穿电压):
1) 造成绝缘故障的电压水平。2) 可使半导体设备改变其电导特性的反向电压。
BRIDGE CIRCUIT (桥式电路):
采用串并联元件组的电路。
BRIDGE CONVERTER (桥式转换器):
以桥式结构连接有源元件的一种电力转换电路。
BRIDGE RECTIFIER (桥式整流器):
桥式结构中采用两个或多个整流器的全波整流器电路。
BROWNOUT (降压):
在用电高峰期间当电力公司故意将供电电压降低 10% 到 15% 以应对需求过多时所产生的一种情况。
BUCK REGULATOR (降压稳压):
BUFFER (缓冲器):
一种隔离电路,用于防止受驱动电路影响驱动电路。(IEEE 标准 100-1988)
BULK CAPACITOR (大容量电容器):
稳压器前端的储电电容。
BURN IN (预烧):
新制成的设备或系统在应用前工作一段时间,目的是稳定设备、发现缺陷和暴露早期失效。
BUS (总线):
从一个电源到两个或多个单独电路的共用主导线。
BYTE (字节):
一个二进制位的序列,常包括八个 (8) 位,用作一种数据单位。另请参阅“位”。
Back to top
C
CAPACITANCE (电容, 容量):
稳压电路或电子设备中所固有的特性。能量之所以能够被存储在静电场的电路特性。
CAPACITANCE-DISTRIBUTED (容量分布):
一个电路中由临近的启动线圈,并联线路和连接线路而产生的容量。
CAPACITIVE COUPLING (电容藕合):
来自于电路元件中电容效应的耦合。
CAPACITANCE, DISTRIBUTED (容量分布):
电流流经隔离导电金属时,是由电压和频率所决定的
CAPACITOR (电容器):
一个存储电荷的容器。一个简单的电容器由被一个绝缘体隔开的两个导体所构成。一个存储电荷的容器。一个简单的电容器由被一个绝缘体隔开的两个导体所构成。
CAPACITOR INPUT FILTER (滤波器内置的电容器):
在滤波器内部放置电容器。
CATHODE (阴极):
1) (电子管和电子阀) 吸引主电子流进入极间空间的电极。2) (半导体整流二极管) 正向电流在管体中流向的电极。(IEEE 标准 100-1988) 。
CATHODE RAY TUBE (CRT) (阴极射线管):
一个将控制电子束用于在电发光屏上呈现文字数据或图形数据的显示设备。(IEEE标准 100-1988)
CATHODE RAY TUBE (阴极射线管):
CENTER TAP (中央抽头):
与一个电子装置中部的一个连接。
CGS UNIT (厘米-克-秒制测量单位 ):
厘米-克-秒制测量单位的缩写。
CHARGE (充电):
1) 外部电流源将电能转化为电池内部的化学能,2)存储在电容器装置中的能量
CHASSIS (底盘):
靠近电源或支撑电源的构架。
CHASSIS GROUND (机壳接地):
底盘的电势。
CHOKE COIL (扼流线圈):
一个感应器
CHOKE, RF (射频扼制):
在射频上有一个高阻抗的扼流线圈
CIRCUIT INPUT FILTER (输入滤波电路):
利用电感或感应器/电容器作为其输入的是滤波器
CIRCULAR MIL (单位直径面积):
一个导体直径为一米的面积。
CIRCULATING CURRENT (环流):
参看接地环路
CLAMP DIODE (钳制二极管):
一个削波或钳制电路中的二极管。
CLIPPER CIRCUIT (削波电路):
用来削减一些极限电压之上电压波形的电路。
CLOSED LOOP CONTROL (闭环控制):
一种用来控制被控系统或设备反馈信号的自动控制电路。(IEEE 标准 100-1988)
CLOSED-LOOP CONTROL SYSTEM (闭环控制系统):
(控制反馈系统) 一个根据标准设计性能来测量控制量的控制系统。注释:任何违背此标准的将反馈到控制系统中,在某种意义上它将减小标准的控制量。(IEEE 标准 100-1988)
COLLECTOR (集电器/整流器):
1) 集合电化电池电极和外部电路残余电荷的装置。2) 在一个晶体管中,一个承载大多数截流子的半导体截面。
COMMON CHOKE (共模电感):
参看集成电磁。
COMMON-MODE NOISE (共态噪声):
噪声电压在导体上相对于一个公共参考来说平等和谐的体现。
COMMON-MODE OUTPUT (共模输出):
为连接在电源非接地浮动输出端、放大器或线供电设备的端子与电源自动回路接地点之间的阻抗供电的电输出。
COMMON POINT (公共点):
指电源运作程序,一个输出端接到负载指定共点,参考信号与内部信号通通返回。
COMMON RETURN (公共回路):
两条或两条以上的电路的公共回路。
COMPARISON AMPLIFIER (放大比较器):
直流放大器将一个单一信号与一个固定的参考信号相比较,并根据电源功率控制原理来放大差异。
COMPENSATION (补偿):
通过电路原理来实现控制系统的稳定性。
COMPLIMENTARY TRACKING (互补跟踪):
两个互连的稳压器系统,其中的一个电压 (从) 跟踪另一个电压 (主)。
COMPLIANCE (规范):
