反激双路输出,空载不能短路的问题分析???
各位:
小弟请教一个问题,就是反激的双路输出的产品,空载的时候不能短路,是单一的一路不能短,两路输出一起短路是OK的,输出的地在中间。请问这是为什么?有没有什么方法可以解决?谢谢
全部回复(2)
zq2007
LV.11
这个得看一下你的电路图。
shao345
@zq2007
这个得看一下你的电路图。
就是用的最传统的方式来控制的,UC3843系列,检测IC 1脚的电压,短路的时候1脚升高,通过运放来实现打嗝的保护。
现在的问题是,辅路短路的时候,主路还是有电压,1脚就没有抬高?不知道有没有什么好的方法来改善。谢谢
