看到几乎所有同步buck中的外部自举二极管的疑问?????
平时用到普通的12V转低压的同步buck的手册中都推荐了一个从输出电压Vout接到BS的外部自举二极管设计:
使用条件是:VOUT是5V 或 3.3V; and 占空比高达65%以上
在这种条件下就需要外部boostrap二极管和电容
The recommended external BS diode is IN4148, and the BS
cap is 0.1~1μF
求教:这个占空比65%是怎么计算得到的?
全部回复(3)
Vincent.M
这个是以MP2359这样的常用sync buck举例的。
且如果Vout是1.8V呢,是否也能提供自举作用?
warewave
占空比越大,boost电容充电时间越短。越不容易充饱。导致boost电压boost不上去。
外接5V或者3V可以代替boost的电源。占空比65%只是个经验值。
至于Vout=1.8V能不能用,要看芯片内部的电压是多少才能决定。
Vincent.M
@warewave
占空比越大,boost电容充电时间越短。越不容易充饱。导致boost电压boost不上去。外接5V或者3V可以代替boost的电源。占空比65%只是个经验值。至于Vout=1.8V能不能用,要看芯片内部的电压是多少才能决定。
65%是个经验值啊?怪不得我看几乎所有接触到的片子都是65%以上。
不过难道没有办法估算?
