做车载逆变电源的闭环控制
           弱弱的问一下大家,有谁做过逆变车载电源只进行前级闭环的?(也就是说采母线上的电压去控制前级开关管的占空比)
看了好多电路图都可以只进行前级闭环控制,但是我做的时候为什么前级管子在125W  35%占空比的时候管子发热量很大。做的目标是200W。昨天看了下有85度。不知道大家有没有人遇到这个问题?
当电池电压下降占空比增大到45%以上的时候管子发热量立马降下来。只有50度。不知道什么原因,忘各位给点建议。驱动芯片用的是SG3525,管子是3205。
全部回复(10)
怀疑驱动不足,加图腾柱试试。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
怀疑驱动不足,加图腾柱试试。
功率大概在多少W?什么电路架构呢?
zmjjj622
主电路啥拓扑,传个图给大家看看呗
@zmjjj622
主电路啥拓扑,传个图给大家看看呗
@zq2007
功率大概在多少W?什么电路架构呢?
典型的推挽电路结构,目标只做到200W,前级闭环管子发热不止
@ymyangyong
怀疑驱动不足,加图腾柱试试。
能问一下,管子驱动不足的表现通过栅极波形能看得出来吗?
@熊猫酒仙
驱动不足时驱动波形上升和下降沿时间斜坡较长,开关管损耗增大,上个波形看看!
@ymyangyong
老师帮忙看下这个是不是属于驱动不足?
@熊猫酒仙
[图片]
加图腾柱对比试试无妨,看有没有改善,小占空比时效率本来会低一些。
yanghuei111
@熊猫酒仙
[图片]
输出肖特基二极管加个电感就ok了
