最近搞低压感应加热,用的1000VA变压器出36V交流,然后整流滤波。有个问题不懂,滤波电容的选择怎么计算,看了百科的资料很诧异
【在电源设计中,滤波电容的选取原则是:
C≥2.5T/R
其中:C为滤波电容,单位为UF;
T为周期,单位为S,T=1/F
R为负载电阻,单位为Ω
当然,这只是一般的选用原则,在实际的应用中,如条件(空间和成本)允许,都选取C≥5T/R。】
如果按照这个计算,我的负载大概是1.5欧左右,电容容量才0.06UF。
我试了2200UF的电容,结果看输出10A时候的电压波形乱七八糟的,线条很粗,应该是滤波不够的原因吧。
另外有人说加滤波电感,但是这东西不都是用在开关电源里给方波输出用的吗?如果真要用的话,我这个东西要加 多大的电感?现在滤波问题没解决,只好用的现成的开关电源供电,可惜电压只有24V,加热功率也才500W,MOS管就发热比价厉害了。
发几张图片,因为在公司,电脑上没图片,所以引用发在别的论坛上的几张图片,特此注明。
电路模型是这个:没有次级线圈,初级铜管用来加热,0.68UF的点电容换成0.33UF×8的电磁炉电容。
右边的是铁坩埚,一会用来熔化铝,上面的小电路是494控制器,本来打算用来控制G极电压,但是初步电路还没搞好,所以没用。
上水冷。下边的是12V控制电路,左边红色线是功率电路。
槽路电压波形,能看到很多高度不同的正弦波
正在熔化铝
往外倒
