#4 模型打包及仿真验证
因这些天杂事很多,一直未能及时更新,现将最新的测试模型提供给大家测试。另外相对与上一版的模型,有几点更新:a) 电流环的运放改为了理想电压型运放;b) 更正了multiplier模型中的一个连接错误。
另外有一点请大家注意,我的驱动输出为数字信号,如果需要模拟驱动的话,需要在saber中加一d2a hypermodel。
为了验证模型的有效性,我直接利用datasheet(22、23页)中给出的仿真参数,在saber中对90VAC输入,100W输出进行仿真验证,下图给出了仿真电路和相应的工作波形;
大家可以发现,电感电流在过零处有畸变;这是因为整流桥的压降造成,实际电路中也会存在这样的波形
