所有半桥电路中开关管承受的电压都为输入电压的一半吗
 其中单电容半桥/双电容半桥电路/LLC谐振,开关管承受的电压都是输入电源的一半吗,双电容可以理解开关管应力为输入电源的一半,因为两个电容串联电路一般是110/220切换用,两个电容上分别是电源电压的一半,但单电容半桥不理解,请教一下工作原理,如下图
全部回复(10)
zq2007
LV.11
因为负载工作在高频电压的效率比工作在工频电压的效率高,所以将工频电压转换成高频电压给负载供电是开关电源技术应用的核心。开关电源技术的发展的趋势是提高开关频率,以改善电能转换效率,并可减小开关电源的体积与功耗。为提高开关频率必须采用高速开关器件,市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz。目前根据许多开关电源生产厂家的技术指标,高频开关电源的开关频率已经普遍达到20KHZ以上,一部分达到100KHZ,性能优异型号的高频电源的开关频率甚至在300KHZ左右。根据世界电源行业专家的预测,未来几年开关电源的开关频率可能达到500KHZ.
zq2007
LV.11
@zq2007
因为负载工作在高频电压的效率比工作在工频电压的效率高,所以将工频电压转换成高频电压给负载供电是开关电源技术应用的核心。开关电源技术的发展的趋势是提高开关频率,以改善电能转换效率,并可减小开关电源的体积与功耗。为提高开关频率必须采用高速开关器件,市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz。目前根据许多开关电源生产厂家的技术指标,高频开关电源的开关频率已经普遍达到20KHZ以上,一部分达到100KHZ,性能优异型号的高频电源的开关频率甚至在300KHZ左右。根据世界电源行业专家的预测,未来几年开关电源的开关频率可能达到500KHZ.。
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]
@zq2007
[图片]
谢谢指教
nk6108
静态时是一半,动起来了就是全部,而两个电容就轮流充放电。
ta7698
@zq2007
直流负载的工作效率和供电电源的频率没有关系吧?所谓的提高频率不过是提高电源的转换效率,减小滤波电容的容量和减少电源的体积。
@nk6108
静态是指开关管关闭时,动态是开关管导通时可以这样理解吧,那半桥变压器的计算为什么都是以输入电压的一半来计算变压器
nk6108
@tingfeng_2004
当电路未工作,或换相瞬间,两管皆关,这时就是一半,动态就是任何一管通着,对,
把半桥的一个电容拿掉,就叫做单端推挽,如果运作正常,则两种电路的 电容电压都是电源电压之半,
电源电压跟电容电压的差 也自然是电源电压之半,负载(变压器)所得的就是这差额。
@nk6108
当电路未工作,或换相瞬间,两管皆关,这时就是一半,动态就是任何一管通着,对,把半桥的一个电容拿掉,就叫做单端推挽,如果运作正常,则两种电路的电容电压都是电源电压之半,电源电压跟电容电压的差也自然是电源电压之半,负载(变压器)所得的就是这差额。
谢谢指点
