1000Hz半桥逆变 功率输不出来!!!
目前在做1000Hz半桥逆变   现在问题是空载测试输出正常   带上负载无功率输出!  输出滤波器 L=600uH ,C=0.22uF ,截止频率13KHz   请教各位大神   这是什么原因啊
全部回复(9)
戚德欢
同志,这么简单的问题都不会。。。。。。。。
ta7698
重点检查一下过电流或过功率保护电路。
zq2007
LV.11
@ta7698
重点检查一下过电流或过功率保护电路。
传份电路图上来。
@zq2007
传份电路图上来。
没有照片,没有图纸,你的问题会让人摸不着头脑的。不过我以前也遇到过这个问题,原因很简单,电瓶到功率板的线小了,压降大,输入电流不够,功率哪出得来。如果不是这的问题,那么问题就要复杂一些,或者变压器绕线初级匝数多了,或者线径小了,或者驱动不足等等,试试换大线径的电源线试试再说吧。
@345295362
每平方按6A电流来选择线径。
NATE007
@345295362
不是的   我说的是逆变后级的LC  前级升压一切正常 ! 逆变后 如果不加LC也有功率输出!  就是加了LC后  带上负载   无功率输出!  现在问题基本解决了   并非线径 或者变压器问题   而且逆变输出LC的匹配问题!  谢谢各位的回复~
@戚德欢
供应并网逆变器测试设备:太阳能电池板模拟器-电网模拟器-防孤岛测试负载
太阳能电池板模拟器:具备MPPT功能,模拟早上、中午、下午、晚上、阴雨天气,太阳能电池板在不同条件下所产生的不同电压。
电网模拟器:模拟电网、正常与非正常情况、过压、欠压、过频、欠频、突然断电等情况
防孤岛测试负载:测试孤岛效应
完全是自己生产,可参观工厂(深圳唯一一家全套设备自主生产厂家)如想了解价格请来电   13424257442    郭立如 http://guoliru007.cn.alibaba.com/
@NATE007
不是的  我说的是逆变后级的LC 前级升压一切正常 !逆变后如果不加LC也有功率输出! 就是加了LC后 带上负载  无功率输出! 现在问题基本解决了  并非线径或者变压器问题  而且逆变输出LC的匹配问题! 谢谢各位的回复~
600UH大了点吧,一般都用1MH-4MH,还要选用低导磁环,一般都用90-120的磁导率的铁硅铝磁环。
@345295362
应该是LC数据匹配出问题了,看看在说
