刚做了款电源,VDS波形是这样子的!
变压器 EFD20 5+5,76:46:12。输出58V320mA,效率91%,VDS波形如上图。RCD:RS1M,360K*2,2.2nF
全部回复(29)
算是正常,再看变压器漏感是不是太大,开关管会不会热(91%的效率应该不会热吧)
zq2007
LV.11
@edie87@163.com
效果不错,尖峰基本没有。
zengtx
什么片子做的?效率这么高?
@zengtx
什么片子做的?效率这么高?
这个效率比较正常吧
水蜘蛛
这也软开关?91%太低了。
ufw00
@水蜘蛛
这也软开关?91%太低了。
那这个效率要多少才算正常!?
zengtx
@水蜘蛛
这也软开关?91%太低了。
从哪看出是软开关的?91的效率还不高?我做单极PFC的电源最高效率只有86!50V0.35A的。
水蜘蛛
@zengtx
高压输出的反激软开关典型效率是92~94%。91%实在太低了。
现在;这台电源有两个问题:
1)硬关断
2)反压太低
ufw00
@水蜘蛛
高压输出的反激软开关典型效率是92~94%。91%实在太低了。现在;这台电源有两个问题:1)硬关断2)反压太低
从哪里看出它是硬关断?请教!230V测试效率是91.8,110V测试效率是91.2。
反压是低了,变压器是76:46,刚才测试了输出二极管电压高达380V,有一个很明显的尖峰,这个尖峰有100V。
RC吸收是330PF 22R.
zengtx
@水蜘蛛
反压太低不是因为匝比低吗?低的匝比可以减小次级整流管损耗吧?提高了反压不是又会导致次级整流器损耗变大吗?次级用的可不是肖特基,损耗应该占大头吧
水蜘蛛
@zengtx
反激零压开关的反激电压在240~320V水平。这个参数能让你用150V整流管做二次输出,同样;它能降低一次MOSFET电流有效值而提高效率。
水蜘蛛
@ufw00
从哪里看出它是硬关断?请教!230V测试效率是91.8,110V测试效率是91.2。反压是低了,变压器是76:46,刚才测试了输出二极管电压高达380V,有一个很明显的尖峰,这个尖峰有100V。[图片] RC吸收是330PF22R.
ZVS用这等RC吸收;就是错误的。
水蜘蛛
@ufw00
你那尖尖的刺就是硬开关的证据。
zmjjj622
波形还好吧,关键你效率牛逼,怎么整的
zengtx
@水蜘蛛
反激电压?就是一般所说的反射电压吧?240的反射电压加输入的380V电压,不得用800V的MOS?
sa7527的是零电流开关,零电压开关的反激电源芯片有哪些?
zengtx
@水蜘蛛
你那尖尖的刺就是硬开关的证据。
又跟旅长学了一招但还有个问题:从第一个波形上可以看出楼主是零电压开关的反激电源吗?
ufw00
@zengtx
反激电压?就是一般所说的反射电压吧?240的反射电压加输入的380V电压,不得用800V的MOS?sa7527的是零电流开关,零电压开关的反激电源芯片有哪些?
调整了匝比,92:46,输出60V 330mA,现在效率220V 93.2%,110V92.3%。
水蜘蛛
@ufw00
调整了匝比,92:46,输出60V330mA,现在效率220V93.2%,110V92.3%。
进步了!
水蜘蛛
@zengtx
又跟旅长学了一招[图片]但还有个问题:从第一个波形上可以看出楼主是零电压开关的反激电源吗?
只能确认是这个控制模式;不能确定真实的工作状态。
zengtx
@ufw00
厉害啊,楼主用哪个芯片做的?带PFC吗?
larry98012
做成这样的波形是很不错啦!!电源效也有这么高,是那个IC方案做的啊!!
ufw00
@水蜘蛛
ZVS用这等RC吸收;就是错误的。
RC应该怎么处理?
larry98012
@ufw00
那个IC方案做的啊!!!
bigbigeasy
@larry98012
那个IC方案做的啊!!!
看不同电压效率就知道,她变压器很大的
kevin-2009
Q管波形还不错没有什么尖峰,效率也挺牛的。
namin
什么IC 啊?
呵呵
天宝
@namin
什么IC啊?呵呵
把原理图分享一下吧
ufw00
@天宝
把原理图分享一下吧
新板子打样过几天回来,再做个样品测试后上传原理图。
2012-04-02 13:07
@ufw00
关注
