有谁知道苹果笔记本电脑的适配器电源.
下面几张是苹果笔记本电脑的适配器的解剖图片,是一个客户提供的.
第一张为整体的外观图,第二张为拆开后的元件图,其中AC输入的部分是可以更换的.第四、五张为其输出接口,以中间细小的的细针为对成中心,最外面的两个为一体,接输出的负极,次外的两个为一体,接输出的正极.(可以从第三张图看出来输出只有两根主线,另外一根粗线是输出的负极接1K电阻后接到输入端.从其他几张可以看出它的输出是18.5V和16.5V两种电压,输出功率80W,其中还有一点就是设计在美国加利福尼亚的苹果公司,组装在中国.最后一张为其反面的元件图.
现在的问题是空载测试其输出电压只有6.5V左右,而且一开始不能带动大电流的负载,我用一个5.6K左右的电阻串连对一个25V/10000微法的电容充电,最多智能充电至5.6V左右,直接接10欧姆的电阻则没有输出电压.怀疑适配器是坏的,可是在对电容充电的过程中不经意按住了输出插头的那个地方,输出变为了16V多,可是一下子就没有了.由于没有苹果电脑可以测试它的好坏.(应该是好的,因为客户送过来的时间包装还是好的)现在怀疑其输出与电脑有通信,但是其输出就只有两根线,怎么通信呢?是根据开始时间的输出电流的大小?想不通啊!还情搞过这个朋友指点迷津了啊!(既然是组装在中国,我想肯定有国人知道其原理.另外我们也不是生产这个的,受客户委托帮忙看看的)谢谢了!
全部回复(1)
xjh203
不好意思,原贴发在“电源综合区”了,给一个连接的网址吧.
http://bbs.dianyuan.com/topic/87689
