求教反击式 EMI 传导过不了,输出21V5A,pwm ic fan6754,请问如何修改,谢谢
前面的EMI滤波器有问题。。。。变大一点吧。。。
或者那个X电容加大。。。
先磁环电感390uH,接着X电容0.22UF,再接着UU9.810uH,再接着0.22UF,最后两个直径10*15差模电感800UH,可以过,楼主有有地线的话,最好第二级时接两个Y电容对地。
同意,但是传导的话,怎么按电路模块查找呢
用两级共模就够了吧,你把共模电感感量都加大到25MH以上。开关器件都套上磁珠
楼主问题解决了吧
150UF400v
傳導已經過了,是輔助電源的問題,将辅助电源与主回路用二极管隔开就行了
你好,可以说的更清楚一些吗???
